Már probálkoztam más honnan letőlteni a rajzot.Sikerült is,de nem igazán egyezik meg a jelenlegi panellal.A hiba jelenség a következő:
elindul a tv,de az lcd-én fehér sávok jellenek meg utánna lassan eltünik majd,a menüt is betudom kérni,de a kép ugyan olyan érthetettlenűl jelenik meg.Olyan mint a régi tv-én amin volt normális
visszintes eltérítés.
Jó reggelt mindenkinek!
Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
van itt egy ICC20, ami nem indul, led nem villog, és a készenléti sem világít, tápegység nem megy. Úgy nézem hogy először a VIPER20 készenléti tápnak kellene elindulni, de mindösszesen 0,9 Voltot ad le. Elektrolitkondik jók. Ezt a Viper20 hiba szokta okozni, vagy más hibát keressek? Az IC mérsékelten melegszik, szekunder oldalon zárlat nincs.
Köszi.
Tamás
Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002), R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos, Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
