THOMSON 26LB040S51 26LB040S52 32LB040S5 CHASSIS EFC031E
1.2 MB
    THOMSON EFC-031E 26LB040S51 26LB040S52 32LB040S5 CHASSIS EFC031E 26 LB 040 51 52 32 EFC 031
THOMSON 32LB040S5 CH EFC031
Sziasztok! Ez agép gyerekzárban van, ennek a feloldásához kérném a segítségeteket. Köszönettel: Laci
Thomson ICC19 100Hz függőleges eltérítés, vagy más? = Újra az asztalon...
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Üjra az asztalra került, mégis csak meg kéne javítani. Mostani helyzet: TDA8177F van benne, tovább is letilt a harmadik próbálkozása után. Az IC 5. lábán a jel nem jó, inkább Sandcastle jelre hasonlít ( a lemenőben lépcső van).Az IC környékén mindent átnéztem (gondolom).Ami még aggasztó: 1 indításkor kilőtte a DL043-ast ( sortrafóról a +UVFB ágon), másik alkalommal az előtte lévő RL043-ast, és két alkalommal a sorvég tranzisztort (BU2525AX), úgy hogy még hozzá sem nyúltam ! Nem értem hogy ezt mi okozhatja, ahogy azt sem hogy a múltkor miért nyírta ki a tranzisztort, amikor leakasztottam a trafó 9. lábát, ami (ha jól tudom) csak a +UVFB-re vonatkozik (ami miatt a múltkor kaptam is a fejemre ...)? A címben szereplő nem indult ( piros led csak megvillan), elkóztam a táp primerjét, ez után bekapcsoláskor háromszor indítja a sorvégfokot, és tovább csak villog pirosan a led. A TDA 8177F hibás volt = csere ( STV 9379FA -t tettem bele, de ha jól tudom, ezzel is mennie kéne), de tovább is ugyan azt produkálja. Mintha furcsa hangot hallottam volna az eltérítőből, mértem, és 4 ohmot mutat a függőleges. Nem kevés ez? A képcső:Thomson A68EGD038X322. Vagy ha ez ok, merre tovább? Köszönöm, Üdv, Gondif
Thomson LCD TV Sunplus chassis leírás kellene
Sziasztok Még mindig ezzel a mocsokkal küzdök.. Thomson LCD TV SUNPLUS chassis 32lb030B5 27LB030B5 Ehhez keresnék valamiféle leírást, főleg szervíz menü elérését.. Köszi Laci
(THOMSON 28DF170R automatikus hang levételi hiba TX807CS sasszi) A probléma megoldva. Köszönöm a segítségeteket!
Sziasztok! A fent nevezett készülék automatikusan leveszi a hangerőt, a nélkül, hogy bármelyik gomb be lenne ragadva a távirányítón vagy a készüléken. Segítségeteket előre is köszönöm. Zsolt
