THOMSON CHASSIS ICC2 SCH
7.4 MB
    THOMSON CHASSIS ICC-2 ICC2 ICC
Thomson ICC20 nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, van itt egy ICC20, ami nem indul, led nem villog, és a készenléti sem világít, tápegység nem megy. Úgy nézem hogy először a VIPER20 készenléti tápnak kellene elindulni, de mindösszesen 0,9 Voltot ad le. Elektrolitkondik jók. Ezt a Viper20 hiba szokta okozni, vagy más hibát keressek? Az IC mérsékelten melegszik, szekunder oldalon zárlat nincs. Köszi. Tamás
Thomson 32LB130S5_IFC130EN táphiba.
Mester urak! A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X, Üdv.:kollerp
Thomson 29dc850 Párnatorzít(Megoldva)
Sziasztok. A készülék saját ,a fiam használja. Ennyi a hibája,hogy már elég erősen torzít a logók sem látszanak lassan. Nem szeretnék napokig szórakozni ,vele,mert nem igazán van időm ilyenekre.Ha valaki ,tudna segíteni melyik kondenzátorokat cseréljem ,esetleg ,mert nem is egy szerelő barát,a felépítése. Púpos elkót nem látni,a tv 100 hz. Előre is köszi Sanyó Sziasztok . Végül is az amatőr hiba,és az idő hiány volt a ludas. Pár forrasztási hiba volt a fő gond ,mivel elterelt a fokozatos romlás ,ez elvitt más irányba. Azért köszönöm mindenkinek. Sanyó.
Thomson27LCDB03B nincs hang,Flash probléma
Szevasztok! Régebbi levelem kijavítása. Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is. Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs. Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez. PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs. Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90. Eprom íróm van de Flash iróm nincs. Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik? Van valakinek mentése ehez a géphez? Meg tudná írni valaki? Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02 Minden segítség jól jönne. Köszönöm. Üdv:Géza
