THOMSON CS900
1.4 MB
    THOMSON CS-900 CS900 CS 900
THOMSON 28DP25EG ICC17 standby hiba?
Szép estét Uraim! Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/ Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul. Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog. U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./ Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni. Merre induljak el? Üdv: Csaba Egészítsd ki a címet légyszíves! Kalex
Thomson 32WSC610P
sziasztok, a fenti gép ha jól néztem tte220 sasszé , a hiba amivel hozták csak kattog ,nem indul, nincs nagyfesz . szóval a kérdésem ( hogy itt sorkimenő hibára gondolok mivel még nem jutottam a mérésekhez olyan szaga van a gépnek hogy a műhelyszaggal kell higítani a sarokban pár napot:)) ennek a sasszénak van olyan tipus hibája amit esetleg érdemes figyelembe venni ? attila
Thomson scenium 29dz640 icc21 33 hibakód
Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók! szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon! A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21 Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem... következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :) Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
Thomson 21MF15ET tv táp hiba.Megoldva!
Sziasztok. fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
