THOMSON ITC008 TRAINING
TV - INFO-TIPS
1.8 MB
INFO-TIPS
THOMSON ITC008 TRAINING service manual (1st page)
Preview of THOMSON ITC008 TRAINING [1st page]
THOMSON ITC008 TRAINING service manual (2nd page)
Preview of THOMSON ITC008 TRAINING [2nd page]
    THOMSON ITC-008 ITC008 ITC 008
THOMSON 30LB020S4 lcd tévé tápegység hiba
Sziasztok! Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál. A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve... Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném. Üdvözlettel: Kiss Z.
THOMSON_28DG170G_413/TX807CS most már INDUL
Sziasztok! :) A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"! Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll. A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
1db ORION orchidea, 1db THOMSON TV-k *INGYEN!!!!
Üdv mindenkinek! Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is. Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá, a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C. A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet . Üdv
Thomson ETC210 2-es(?) hibakódot jelez
Sziasztok ! Hál' Istennek már rég volt nálam ilyen szörnyszülött, viszont bekapcsoláskor kettőt villan a led 1s időközzel. Ezt 3x csinálja, majd egy idő után újra próbál indulni- ilyenkor a relé kattan. Merre induljak el?
