üdv.mindenkinek
Szeretnék tippet kapni a javításához.Bekapcsolás után egyet villan ezt megismétli kb.háromszor utána állandóan világít a kontroll lámpa.Egyébként úgy tűnik mintha a kontroll fényen belül még lenne egy próbálkozási szakasz,ami abban nyilvánul meg,hogy néha fényesebbnek tűnik a fény.A táppanelon szinte mindent kimértem.Az SDA vonalon fura pulzálást tapasztalok az scl vonalon semmi
a kvarcokon semmi rezgés.Szeretném megtudni,hogy van e mód arra,hogy a tápot valahogy elindítsam kényszerüzemben.
Ehhez a készülékhez kérnék segítséget, AV, tuner kép halvány a szabályzásokra nem reagál.TXT, OSD tökéletes.
VGA bemetről jó, minden szabályozható is.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Laci
tv müszerészek üdvözölek benneteket.kérésem lenne kérdésem thomson 21dg 15 es ZN828/776 tx 807 c panel számu készülék hibája .:av álláson a levett hangerőnél nagy sustorgó alapzaj van .ha hang. erőt felteszem magasabbra akkor van hang ,de elnyomja sistergést .előre is köszönöm nektek
Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
