Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
Adott egx Thomson TX807C, ami az előlapi gombokat "összekeveri", a program-léptetésre is véltlen-szerűen hol hangerőt szabályoz, hol AV-re vált, stb. Gombokat, eprom-tartalmat, epromot cseréltem, alkohollal átsikáltam, a szabályzókőr ellenállásait átmértem. Van valami ötletetek?
Jani
Ennek a masinának a eredeti problémája amivel hozzám került bekapcsolás után kis idövel magától levette a hangot rendesen kijelezve a képernyőn távval utánna nem lehetett felvenni.Viszont minden kikapcsolás után elfelejtette a beálitásokat.
Memoria csere de a hangeröt ugyanúgy magátol kezeli.
Viszont kikapcsoltam most már nem kapcsol be stby megvan.
Nem reagál se távra se tasztra.
Még megprobálkozom üres eeprom-mal
A fenti lcd tv-nek az a baja hogy nem jön le a menü és kép sincs csak valami derengés meg csikok.A háttér világítás múködik.Nem volt valakinek ilyen hibája?
