THOMSON SOFT AUDIO CS706 V12.5
AUDIO - FIRMWARE
335.7 KB
FIRMWARE
    THOMSON SOFT AUDIO CS-706 CS706 V12.5 CS 706 12
Thomson DAR-2060 Audio Disc Recorder_írási hiba
Üdv mindenkinek! A címben szereplő audió CD-író/újraíró készülék a következő hibát produkálja: a felvételt elindítva az el is indul, de 1 perc 40 mp után magától leáll a felvétel, és a lemezt lezárás nélkül félben hagyja. Ettől fogva a lemez más olvasóban sem olvasható, csak az író ismeri fel, viszont a normál esettől eltérően nem lehet folytatni a lemez írását, szóval lett egy 1'40"-es lemezünk (a jelenség független attól, hogy a CD-olvasó vagy külső forrás jelét vesszük fel). Ha valaki jártas eme készülékek működésében, vagy javított már ilyen készüléket, ne kíméljen! Üdv: fridiszerviz
Thomson Altima 3800 Center magnó része hibás.
Üdv Mesterek! A fent említett gép mindkét kazetta része hibás. Rajz a Tanyáról megvan. Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát. Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó. Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van. Fotóaparátom megállt. Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát? Valami hasonló kettős dióda beszerezhető? Mi a pontos megnevezése. Előre köszönve a segítséget. Öreg T.
THOMSON DPL-680 lefagy MEGOLDVA
Tisztelt Tanyalakók. Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik. Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1 Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel. Üdvözlet
Thomson DPL 570HT egy csatornája zárlatos.
Üdvözletem Mesterek !
Javítanék egy Thomson DPL570 gépet
Egy csatorna zárlatos.
2SD2559 nem találtam sehol.
2SB1659 van a HQ-nál
 2SC4137 van a HQ - nál
Biztos javítottak már sokan  hasonlót.
Lehet ezt pótolni valamivel?
Vagy valakinek van elfekvő , esetleg tudnak beszerzési forrást?
Segítséget előre köszönve: Öreg T.
