Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy.
Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA.
Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz?
Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás???
Pityesz
Hali.Segitséget szeretnék kérni.A hiba hang van kép nincs.Rakás elko szét volt robbanva csere de a hiba ugyan az inditásnál a led átvált zöldre megvillan a háttérvilágitás s sértyog a táp a 24v ot mérve leesik 23.5v ra s leáll.Inverter trafokat átmértem ohmra azok rendben elkok ujjak uc3843a cserélve a 24v ágat terheltem 75w os izzóval avval szépen üzemel de miáts be kötöm az invertert sértyog.Szerintetek a táp vagy az inverter a ludas?Zárlatot egyeltalán nincs.Elöre is köszönöm a segitséget
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
