Üdv Kollégák,
Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant
Hátha vkinek polcon porosodik
Igy nézne ki:
http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail
_
Előre is köszi
Miki
Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Tud erre valaki megoldást? Szoftverfrissítés nem oldotta meg vagy nem jól csináltam. Köszönöm!
Tisztelt kollegák!!!
Segítséget szeretnék kérni "Thomson ICC-20"-sasszival kapcsolatban. Hiba jelenség: szikrázott a sorkimanő, vadi ujra kicserélve. Bekapcsolás után 2mp-ig van kicsi nagyfesz utána vissza áll stanby-ba. Hiba üzenet 45. A digilapját másik készülékben leprobáltam tökéletes müködik. Ezek után az eredeti panelben kicseréltem a következő alkatrészeket: TEA 2262; VIPER 20A; TDA8139. De ezek után is ugyan az a hiba jelenség észlelhető amit az elején emlitettem. Segítségeteket előre is köszönöm. Jani65
