THOMSON T32C81 SM
6.3 MB
    THOMSON T-32C-81 T32C81 32 81
Thomson ICC19 100Hz függőleges eltérítés, vagy más? = Újra az asztalon...
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Üjra az asztalra került, mégis csak meg kéne javítani. Mostani helyzet: TDA8177F van benne, tovább is letilt a harmadik próbálkozása után. Az IC 5. lábán a jel nem jó, inkább Sandcastle jelre hasonlít ( a lemenőben lépcső van).Az IC környékén mindent átnéztem (gondolom).Ami még aggasztó: 1 indításkor kilőtte a DL043-ast ( sortrafóról a +UVFB ágon), másik alkalommal az előtte lévő RL043-ast, és két alkalommal a sorvég tranzisztort (BU2525AX), úgy hogy még hozzá sem nyúltam ! Nem értem hogy ezt mi okozhatja, ahogy azt sem hogy a múltkor miért nyírta ki a tranzisztort, amikor leakasztottam a trafó 9. lábát, ami (ha jól tudom) csak a +UVFB-re vonatkozik (ami miatt a múltkor kaptam is a fejemre ...)? A címben szereplő nem indult ( piros led csak megvillan), elkóztam a táp primerjét, ez után bekapcsoláskor háromszor indítja a sorvégfokot, és tovább csak villog pirosan a led. A TDA 8177F hibás volt = csere ( STV 9379FA -t tettem bele, de ha jól tudom, ezzel is mennie kéne), de tovább is ugyan azt produkálja. Mintha furcsa hangot hallottam volna az eltérítőből, mértem, és 4 ohmot mutat a függőleges. Nem kevés ez? A képcső:Thomson A68EGD038X322. Vagy ha ez ok, merre tovább? Köszönöm, Üdv, Gondif
THOMSON 26LB040S5
Már probálkoztam más honnan letőlteni a rajzot.Sikerült is,de nem igazán egyezik meg a jelenlegi panellal.A hiba jelenség a következő: elindul a tv,de az lcd-én fehér sávok jellenek meg utánna lassan eltünik majd,a menüt is betudom kérni,de a kép ugyan olyan érthetettlenűl jelenik meg.Olyan mint a régi tv-én amin volt normális visszintes eltérítés.
THOMSON_28DG170G_413/TX807CS most már INDUL
Sziasztok! :) A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"! Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll. A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
Thomson 55uc6306 háttérvilágitás csere/megoldva!/
Szereztem a címben szereplő masinát háttérvilágitás hibával.
Viszont nekem van egy másik csak kijelzötörött viszont abban jók a ledcsikok.
Nekikezdtem a töröttkijelzösnél hogy szétszedjem,de nekem már nagy falat .
Ráadásul a jó kijelzőt nem akarom eltörni.
Tehát valaki tudna-e segiteni a javításában?
Én csongrádi vagyok.
üdv:atis76
