THOMSON T42E02HU-01B
5.7 MB
    THOMSON 42 02 HU 01 T42E02HU 01B
Thomson TV 28DP45EG ICC20 sasszi lassu bekapcsolása.
Hello mindenki! Nem tudom pontosan hova tegyem fel a következő kérdést. Adott egy Thomson televizió, 28DP45EG eddig tökéletesen müködött! Kb 10-éves. Mostanában már nagyon lassan kapcsol be, vagyis a bekapcsolás elindul de hosszú másodpercekig nincs kép és hang. Mi fáradt el benne? Azonkivül még azt szeretném megkérdezni hogy a szolgáltató nálunk a TARR-kft néha kavarja a csatornákat. Most is ez történt és egy csatorna a film-box nem akarja automatikusan átváltani a képformátumot, (16/9=4/3) és olyan nyulott marad a kép. Kézzel át tudom váltani de macerás mindig belemászni a menübe és el is felejti ha csatornát váltok. Ezt lehet e orvosolni? Köszönet minden tanácsért!! üdv!
THOMSON ICC20, 29DX410S 464/ICC20 EN
Sziasztok, a hibajelenség a következő, Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED, leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
Thomson 20MG10E TX807C Hang hiba
Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
Thomson 29DF45 (ICC20) tunerról szinkron- és hanghiba
Üdv Mesterek! Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak. A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás... Szerintetek? Köszönöm
