THOMSON TV POWER SUPPLY KITS
3.0 MB
Thomson 21MF15ET
Tiszteletem Mester Urak! Ismét egy Thomson TV a beteg! Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más! Hát ebben TX807C lap van. A hiba: -bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít -többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)! -a tápok nagyjából jók. -az indulás viszont csak véletlenszerű! Esetleg valami tipikus bibije lehet? Köszönöm! Tibor
Thomson 14MG10C
Üdv. mindenkit . Ez a kis tv elvileg TX807 és az a bűne hogy nem lehet bekapcsolni csak folyamatosan villog a készenléti led (szerintem nem hiba kód) , a feszültségek jók de meg sem próbája indítani sort. Mind ha valami rémlene hogy ez mikor gyerek zárba van , akkor csinálja ezt a pislogást . Azt kérdezném hogy kell ezt megpróbálni kibillenteni gyerek zárból igaz távot nem hozták el , de szóltam hogy kellene .
Thomson 29DM400, ETC210-ről vélemények?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
thomson 43UD6426 háttérvilágítás LED
Egy Thomson tv-be keresek 4C-LB4311-ZM04J  új háttér világítást,  vagy Magyarországi beszerzési forrást.
  11LED/ csík, 2 db van benne. Teszterrel mérve az egyik rossz.
Vagy kína.... :(
Lechpolnál nem találtam. vagy csak rosszul kerestem...
Köszi
Szabi
