Segítségeteket szeretném kérni a címben említett hegesztő javításában.
Hibásan vettem, hogy majd megjavítsam és használjam. Első szembetűnő hiba, hogy mindhárom hűtőbordán lévő panelről leválltak a nagyáramú "közcsavarok". Ezeket mind újraforrasztottam 180W-os páka és feleségem sütőlapja segítségével. Kb 150-160C-ra melegítettem a hűtőbordát, így szépen vissza tudtam forrasztani őket.
Az átvezető tüskesorokat módosítottam, egy aljzattal így a javításokkor nem kell már kiforrasztgatnom újra a tüskesorokat.
A szervíz dokumentációját letöltöttem innen, amit ezúton is köszönök. Az összes módosítás elvégezve amit a gyártó leírt a PDF-ben.
Most ott tartok, hogy DC módban megy TIG, és MMA módban HF és LIFT üzemmódban is. Viszont az AC mód egyik funkciójában sem fog ívet, Nagyfesz szikra van ebben a módban is, de semmi más.
Van egy rövid rész a PDF-ben, hogy AC módban lehetnek ív kimaradások vagy egyáltalán nem fog, akkor cserélj ki két ellenállást és két cny17 optocsatolót cny17g-re. Az ellenállásokat cseréltem, optocsatolóm nincs itthon, viszont, nem gondolom, hogy itt lenne a hiba. A két visszajelző led a pwm körben világít, ha nyomon a pisztolyon a gombot, ha viszont nincs bent a két optocsatoló, vagy helyettesítem 4N35-el akkor világít.
Merre felé induljak el a javításában?
Sajnos nem vagyok igazán képben vele, hogy melyik modul miért felel. Valószínűleg előrébb lennék, tudnám hogy egységeiben hogyan áll össze.
Köszönöm a segítségeteket,
Előre is elnézést, ha későn válaszolok majd!
Van más lehetőség a 95-ös benzin+adalékon kívül arra, hogy benzin üzemű kertigépeket üzemeltessek? Kicsit unom a karbi szétszedéseket, és a ragacs kitakarítását. Hiába járatom ki, csak marad benne valami... Láncos, sövényvágó, fűnyíró, fűkasza is van... Mind stihl, husqvarna... Mégis szívok....
Kerozin esetleg? Vagy más trükk etanolmentes üzemanyagra?
TIG180-as hegeszővel az AWI hegesztés nem megy. Az ERROR LED világít. Pálcás hegesztés működik. Valószínűleg az AWI hegesztőpisztollyal, vagy a hegesztőn belül a "REMOTE" connector lábkiosztásával lehet valami probléma, mert a gép burkolatát levéve módosítások nyomai láthatók.
Kérdéseim:
- Az AWI hegesztőpisztolyoknak mi a bekötésük?
- Hogyan tudok meggyőződni egy AWI hegesztőpisztoly működőképességéről? (rövidzár- szakadásvizsgálattal)
- Mi ennek a hegesztőtrafónak a REMOTE connector bekötése? (pinout)
- Ennek a hegesztőtrafónak az ERROR LED-je milyen konkrét esetekben világít?
Hey there,
I am looking for a schematic for a everlast power tig 210 ext before 2015
Seems to be a Chinese welding Maschine with 200 amps ac dc and microcontroller....
Which was also sold in Germany as Evo 200 ac/dc (my model)
Seems to be that the problem is on a board called acdc2100cp which Controls the main switching powersupply.
Problem is: no output.... 24v on the out. But delivered by a second powersupply.
Also hf is working... But no startup arc. Primary voltage about 300V....
So without a schematic.... I am a little screwed..
I like the Maschine it's build well..... Better than the analog tig welders
Regards Nils
