TIK PREMIER-1035V 1935 SCH
Type: (PNG)
81.8 KB
Looking for similar tik manual?
    TIK 1935 PREMIER 1035 1035V
Sansui TU X111 tuner automatikus hangolása
Üdvözlet az uraknak Ötletet kérek a következőhöz: egy Sansui TU X111 tuner automatikus hangolása nagy jel esetén sem áll meg, manuális hangolással 100 kHz-cel feljebb szól tisztán, illetve világít a hangolásjelző LED. SM nincs hozzá, a Tanya adatbázisában csak a 711-es van meg - tévesen 111-nek jelölve. Az auto tuning trimmerrel semmi nem változik. Köszönettel Fand896
Panasonic SA-PM35MD CD lézer optika nem fókuszál /MEGOLDVA/
Sziasztok! Van a címben megnevezett mini-hifi készülék, amely azzal a sajátossággal küzd, hogy a cd rész lézere a lemez behelyezésekor világít, a szánon előre-hátra csúszkálva keresi is a kezdő sávot, ám egyáltalán nem fókuszál és a lemezt sem pörgeti meg. Ezzel egyidejűleg feltűnően hamar no disc felirattal száll ki a próbálkozásból. A nem fókuszál alatt azt értem, hogy amíg a lézerdióda világít, a lencse fel és le irányokba meg se mozdul. Nem tudom miért van olyan érzésem, hogy ez nem annyira lézer hiba lesz, mint inkább a fókusz áramkörben kell a hibát keresni. Ilyen hibám még nem volt, ezért megköszönnék minden ilyen irányú javítási tapasztalatot. Főleg, hogy ebbe a típusba a lézer nem olcsó mulatság, viszont eléggé baba ahhoz a cucc, hogy ne egyből a kuka legyen a jövője. Köszönöm! dongo
Aiwa NSX-R51, nem hangolható automatikusan az FM része [Megoldva]
Sziasztok A fenti készűlék került hozzám javításra azzal hogy FM része nem működik. Ha beállítom az adó frekvenciáját a vétel tiszta és nagyon halk, majdnem teljesen fel kell erősítenem hogy hallani lehessen, Ha az adó frekvenciát elállitom balra és jobbra kb. 150...200kHz-el akkor hangereje jóval felerősödik ugymond normális színtjére a szokásos zajjal. Az álomások automatikus keresés funkciója nem működik közben az adó frekvenciájának pontos beállításával a sztereót nem kapcsolja be és az RDS-el sem ír ki semmit. Az MW vételével nincs hiba. Amiket eddig cseréltem azok bontott alkatrészek voltak de működő panelbol, két IC-t: LC72131 (PLL) és LA1845 (KF). Az ic-k tápjainak értékei kb. pontosan megvannak. Az adó pontos frekvenciájára állítva az FM KF IC 22. lábán (S-CURVE) a feszűltség 0.5V-ról kicsivel több mint 4V-ra emelkedik. Amit szervíz manuáljából még ellenőrizni tudtam az a VT feszűltsége: 180MHz-en, 6,99...7,00V közt változott amit jónak mondhatok, közben az FM sáv legalsó részén manuáljábol a "0,5V felett" - kicsivel több mint 2V-t mértem. Sajnos, jel generátorom nincs. Van valakinek tapasztalata ilyen típusú hibával? Köszönöm
Grundig aktiv box aktív hangfal automatikus bekapcsolásának átalakítása?
Sziasztok! Van egy kis gondom Grundig aktiv box 50 típusú hangfalaimmal. A hangfal végfokai csak egy bizonyos szintű bemenőjelre kapcsolnak be, hogy feleslegesen ne fogyasszanak áramot, jel nélkül kb. 5 perc után kikapcsolnak (a két doboz meglehetősen jó együtt futással teszi ezt). Ez a szint normál körülmények között elegendően alacsony, de esténként én már csak nagyon halkan szeretek zenét hallgatni, ilyenkor rendszerint ki szoktak kapcsolni a hangfalak, ilyenkor állandóan játszani kell a hangerőszabályzással, mivel a bekapcsolási küszöbszint nagyobb, mint a benntartási szint. Ezt a problémát szeretném megoldani, mégpedig a bekapcsoló áramkör érzékenységének növelésével. Kapcsolási rajz vonatkozó részlete A fokozat bemenete a hangfal bemenő buffere (~egységnyi erősítés) után van közvetlenül, 9,5V DC előfeszítést kap. A probléma már régóta foglalkoztat és régen volt egy kósza ötletem, hogy a D2,D3 diódát kicserélem germániumra és a kisebb nyitófeszültség majd mindent megold, de ettől semmi nem lett jobb, csak rosszabb, mert a germánium dióda nagyobb visszárama miatt az egyik hangfal igen sűrűn kezdett kikapcsolgatni (és a bekapcsolási szint egy fikarcnyit sem csökkent) Némi tanulmányozás után most arra jutottam, hogy valószínűleg az R32 (1MOhm) ellenállás csökkentésével lehetne a problémát orvosolni (esetleg R17, R18 változtatásával?), de megerősítést (vagy ellenérvet, illetve tanácsot) kérek, mert az áramkör szerelése amúgy elég nagy meló (nehéz hozzáférni), szóval ha még egyszer kiveszem, akkor szeretnék már biztosra menni.
