Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
A fenti készűlék került hozzám javításra azzal hogy FM része nem működik.
Ha beállítom az adó frekvenciáját a vétel tiszta és nagyon halk, majdnem teljesen fel kell erősítenem hogy hallani lehessen, Ha az adó frekvenciát elállitom balra és jobbra kb. 150...200kHz-el akkor hangereje jóval felerősödik ugymond normális színtjére a szokásos zajjal.
Az álomások automatikus keresés funkciója nem működik közben az adó frekvenciájának pontos beállításával a sztereót nem kapcsolja be és az RDS-el sem ír ki semmit.
Az MW vételével nincs hiba.
Amiket eddig cseréltem azok bontott alkatrészek voltak de működő panelbol, két IC-t: LC72131 (PLL) és LA1845 (KF). Az ic-k tápjainak értékei kb. pontosan megvannak.
Az adó pontos frekvenciájára állítva az FM KF IC 22. lábán (S-CURVE) a feszűltség 0.5V-ról kicsivel több mint 4V-ra emelkedik.
Amit szervíz manuáljából még ellenőrizni tudtam az a VT feszűltsége: 180MHz-en, 6,99...7,00V közt változott amit jónak mondhatok, közben az FM sáv legalsó részén manuáljábol a "0,5V felett" - kicsivel több mint 2V-t mértem.
Sajnos, jel generátorom nincs.
Van valakinek tapasztalata ilyen típusú hibával?
Köszönöm
Lenne egy olyan problémám, hogy az adott CD lejátszóban tápkondikat cseréltem és egy olyan hiba lépett fel, hogy bekapcsolás után azonnal kinyílik a tálca ill. az optika teljesen hátramegy. Az tálcát és az optikafejet mozgató motor egyfolytában jár. Az összes szalagkábelt megnéztem, helyükön vannak. Mi lehet vajon a gond?
Köszönöm.
Tisztelettel: Károly
Megoldás: Az eredeti TO92 tokozású ellenállásbiztosíték kiforrasztása és egy korrektebb 5x20mm foglalatú biztosíték aljzat kiépítése. Lsd. mellékelt képek.
Szép napot mindenkinek!
Címben említett hifiben egy KSS-213CP fej lakik.Nem látja a lemezeket.Sajnos ezt a típust nem találom,de a 213C-t nyomja a net mindenhol. Kinézetre azonos,de én bizonytalan vagyok. Valami ötlet,aki összefutott esetleg ezzel a típussal,vagy valami táblázat,ahol mutat helyettesítő típust jó lenne. Köszönöm előre is! Ha kép kell a fejről,megoldható.
