TOR IMPERIAL-441 1940 SCH
Type: (PNG)
51.4 KB
Looking for similar tor manual?
    TOR 1940 IMPERIAL 441
Monitor Audio Bronz BRW-10 suberősítő tápvezérlő panelen mi leledzik?
Üdv Mindenki! Hozzám került a fent nevezett subláda azzal, hogy se nem villog, se nem berreg. Rövid vizsgálódás után arra következtetésre jutottam, hogy a feszültségszint választó kapcsolót valszeg 120 V-os állásban hagyva kapcsolták be, így a biztosíték kiégett, ami a kapcsolóüzemű (de lehet akár sima rezonáns) táp hibájára utalhat. Pákával indítva minden rendben lévőnek tűnik (zárlatmentes), de a két 220μF/200V-os primer puffer egyikén 250 V-ot mérek, míg a másikon 0 V van. Ez arra utal, hogy nincs vezérlés. A szekunder oldalról nincs semmilyen szabályozás visszavezetve a primerkörbe. A szekunder oldalon nem találtam zárlatos alkatrészt, ezért próbára ±20 V (puffrek értéke 4700μF/35V) kettős segédtáppal indítva jelenleg minden jónak tűnik. ...a D-osztályú végfokra még nem kötöttem terhelést. A powerboard-on van egy kis panel, ami ki van öntve valami üvegkeménységű fekete mocsokkal, ami alatt lehet többek között a vezérlő IC-is, mert a powerboard-on nincs semmi. A board szinte minden része össze van kenve fekete gumi szerű és egyéb ragacsos anyaggal, a csavarok a szokásos zöld műgyantával a rezgésmentesítés miatt. Próbáltam a csavarokat oldani, de sajnos még nem engednek. Mielőtt nekiállnék szétbarmolni, valakinek van ötlete arra, hogy a tápvezérlő panel alkatrészeihez hogyan tudnék majdan hozzáférni, illetve hol találhatok hozzá rajzot (a fórum keresője sajnos nem segített)? Köszi a segítséget!
Kvarc azonosítása: K ÐS5F (JVC KD-G401 autórádióból) Azonosítva!
Kedves kollégák! Egy autórádióban találkoztam ezzel a kvarccal, de semmi infót nem lelek róla. Pici, hengeres tokozása van, a jelölésben a D betű szára át van húzva. A kapcsolási rajzon nincs feltüntetve frekvencia, a típus is csak egy JVC azonsító szám. ( QAX0401-001 ) Minden infót köszönök! Üdv: Jácint
LG SPN5B-W SUBWOOFER élesztése a hangprojektor nélkül
Hoztak egy LG mélynyomót, hogy nincs hangja. Ez csak a saját cuccával hajlandó megszólalni?
Jácint
JVC TD-V542 MAGNÓ DECK SZERVÓ MOTOR ALPJÁRATON KATTOGÓ HANGOT AD / MEGOLDVA /
Sziasztok ! Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor. A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz között változik 1Khz-es jelnél . Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ? Előre is köszi a segítséget !
