TOR MERKUR-H4 AM 1954 SCH
Type: (PNG)
185.5 KB
Looking for similar tor manual?
    TOR MERKURH-4 MERKURH4 AM 1954 MERKURH MERKUR H4 MERKUR-H4
videoton ea 6383 erösitö torzan szol
sziasztok! adott a cimben szereplö haláltol megmentett erölködö. a jobb oldala hibás volt ugy került hozzám,kijavitottam és örültem. :-) ennek 2 honaoja,minden nap megy mert a tv-t is erröl hallgatjuk. a balos oldal hibája hogy kis hangerön ok,ahogy adom rá a hangot ugy elmegy a mély és krákogva szol. de ha leveszem a hangeröt akkor ujra jol szol kis hangerön. a krákogáson azt értettem hogy erötlenül szol,mély nélkül.olyan mintha kondi sülne ki ugy megy el a mély fokozatosan. még nem néztem bele,se füst se melegedés. 8 ohmos szorok vannak rajta. most ea 7386 van bekötve de nem esek seggre töle. kevés mély de viszont magasban jobb. találkoztatok már ilyen hibával? üdv:atis
Kvarc azonosítása: K ÐS5F (JVC KD-G401 autórádióból) Azonosítva!
Kedves kollégák! Egy autórádióban találkoztam ezzel a kvarccal, de semmi infót nem lelek róla. Pici, hengeres tokozása van, a jelölésben a D betű szára át van húzva. A kapcsolási rajzon nincs feltüntetve frekvencia, a típus is csak egy JVC azonsító szám. ( QAX0401-001 ) Minden infót köszönök! Üdv: Jácint
Technics SU-V60 erősitő hangerő potméterét felcsavarva torzit és erőtlen
Szevasztok! A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték. Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot. A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető. A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen. Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem. Köszönettel: Kitimi51
Mercedes autórádió kód kellene
Üdv Egy barátom C180-as autórádiója kódját kéne megfejteni. Megdöglött az akkuja és nem találja a kódját. Néztem több kódgenerátort de nem leltem a megoldást. Milyen paraméterek kellenek és melyik kódgenerátor. Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
