TORISAN TM190SX-70N01 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
492.6 KB
DATASHEET
Looking for similar torisan manual?
TORISAN TM190SX-70N01 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of TORISAN TM190SX-70N01 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
TORISAN TM190SX-70N01 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of TORISAN TM190SX-70N01 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    TORISAN DATASHEET LCDPANEL TM 190 SX 70 01 TM190SX 70N01
Akkutöltö
Sziasztok! A napokban hozott valaki hozzám egy akutöltöt ,amit figyelmetlenségböl forditott polaritással kötöttek rá az akumulátorra ,és természetesen be is kapcsolták ,és csak akkor vették észre hogy "valami zür van "amikor már füst is lett.Szétbontottam a trafo és az egyenirányitó hid megbirta a "tüzkeresztséget" ,a töltöáram utjában be volt iktatva gyárilag egy 10A biztositék ,de sajnos egy elözö "balesetkor" a tulaj nagy okosan kicserélte 30A értéküre igy az most nem égett ki , viszont van elötte két fehér szinü kerámia ellenállás 5wattos tipus szintén a töltáram utjába beiktatva,és ez megszakadt.Na most nem vagyok biztos benne hogy jol értelmezem e az ellenállás értékét az olvashato rajta :5W0 ,majd egy ohm jelzés következik .ujra egy 0,utána 1 és egy J betü.Én azt gondolom hogy 0.01ohmos 4wattos ellenállás akar lenni .de legyetek szivesek világositsatok fel hogy igy van e?Azért kellene tudjam a pontos értékét mert erröl az ellenállásrol vesz le egy ic "referencia "feszültséget és 4 darab leddel kijelzi hogy mikor van feltöltve az akku .A tulaj elmondésa szerint amig müködött , amikor rátette az akura mind a 4 led világitott ,aztán ahogy töltödött fel az akku ,ugy aludtak ki sorra a ledek .mikor már egy sem égett akkor fel volt töltve az akumlátor.Gondolom hogy nem lehetett itt nagy értékü ellenállás mert akkora töltöáramot is nagymértékben befolyásolná...Elöre is köszönöm bárkinek a segitségét . :help: :help:
18W neoncső vezérlő elektronika
Nincsen valakinel 18 W neon elektronika vezérlő rajza forgalomban van lehet kapni ilyent csak annyi a külömbség, hogy folytotekercs helyett egy elektronika van benne van valami is13003 tranzisztor benne
Key kapunyitó leirás keresés
Keresek egy Key kétszárnyú kapunyitó leírását,magyar nyelven ha van valakinek.
A panelon a képen látható típus szerepel,de így rákeresve neten magyar infó nincs,sajnos.
Áram szünet után elfelejtett mindent,össze vissza nyit,áramtalanitás nem segitett.
Köszönöm a segitséget.
További szép napot!
Kerti locsoló rendszer egyik ága nem működik. Hogy lehet megkeresni a mágnesszelepet?
Üdv Kicsit kurta a cím mert nem találtam jobbat. Egy barátom kertjében locsoló rendszer működik. Az egyik szakasz nem locsol mert valószínű a mágnesszelep megadta magát. Sajnos nem tudják hová rejtették mert benőtte szépen a fű. Ennek felderítésére gondoltam fémkeresőt bevetni. Van e valakinek bérbeadó vagy eladó ami erre alkalmas lenne. Kis kézi fali vezetékkeresőm van de gondolom az itt egy fabatkát sem ér. Köszi Laci
