Nincsen valakinel 18 W neon elektronika vezérlő rajza forgalomban van lehet kapni ilyent csak annyi a külömbség, hogy folytotekercs helyett egy elektronika van benne van valami is13003 tranzisztor benne
2008, September 4 - 07:08
#1
Szia!A NILE rovarcsapdában is van elektronika 2 db.13003 tranyó van benne.Sajna rajz nincs róla,de van néhány rossz panelem,meg egy alkatrész listám,így már jó néhányat megcsináltam.A tranyók helyett BUT 11AF-et használok kiválóan bírja,egyébként két 8W-os UV-s fénycsövet hajt.
Hali
Engem érdekelne a rovarcsapda rajza. Szeretnék építeni egyet, de nem találok rajzot vagy összeállítási képet,listát.
Rács hálózat 400v tol felfele érdekelne, lehetőleg energia takarékos égővel. Hagyományos 25w-os égös kivitelt találtam de az igen gyenge.
Szia,
Rádiótechnika évkönyve 1997, ebben van egy akkumulátoros rovarcsapda néven. Igaz ebben csak 6W-os fénycső volt. A 2000-es évkönyvben viszont volt egy 18W-fénycső inverter, a kettőt lehet házasítani.
UI: most látom a dátumot :jajj: Remélem azért segít!
Üdv,
Oszi
Szia.
Köszönöm a rajzokat.
Kérdésem lenne, olyan megoldás létezik amelyikhez nem kell transzformátor ? (Házilag tekercselt).
Még nem csináltam tekercselést.
Nem kell félni a tekercseléstől. Sokan tartanak tőle, indokolatlanul. Vannak megoldások, amikkel ki lehet váltani az induktivitásokat más módon, de az majdnem mindig bonyolultabb/drágább és rosszabb megoldás.
Tapasztalatból mondom, én is tartottam tőle, most meg már úgy tekerek 2 centis toroidra 120 menetet mint a gép. Inkább örülni kell neki, legalább ezt még meg lehet csinálni házilag, manapság már úgy is egyre kevesebb ilyen dolog van.
Csak bátran!
DM
csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz, Ha beszerzed az ott megadott AL értékű vasat kompletten (cséve, kengyel) csak szépen rá kell tekerni a "drótot" a csévére és kész is vagy. A vas beszerezhető pl. http://www.ret.hu/
A tekercs sajnos nehezen megkerülhető, mert a nagyobb feszültség mellé viszonylag nagyobb áram is társul, és ez már nem igazán oldható meg pl. kondenzátoros sokszorozóval!
Üdv,
Oszi
Lehet amatőr kérdés.??
De én pl: tévékben használatos magasfeszültségű, vagy sorkimenőre gondoltam.
Vagy akár kocsi vagy motor 12voltos gyújtótrafóra.
Szép reggelt toma11.
Akkor ilyenre gondoltál?
Dávid.
Szia.
Szép napot dav53.
Igen ez nekem szerintem könnyebb kivitelezhető.
Ezt ki fogom próbálni minden kép.
A szúnyogokról annyit hogy van a környékemen 2tó, de már az idén nem tudom hányadára permeteznek.
A saját teraszomra nem lehet kiülni egyet kávézni,este fele meg jobb nem ki menni.Szabályosan rajzanak.
Mindenféle szúnyog ellene módszert köszönöm.Tankom nincs sajnos :)
Nem gondoltam volna a kaméleonra, de nem rossz ötlet. :))
Van nekem otthon ilyen típus:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMUZPVlZoZWs1UF...
De sajnos a bogarak ráragadnak a rácshálóra, és állandóan takarítóm.
Most kaptunk egyet a gyárba is, mivel itt is jó helyen dolgozok :
http://www.euro-higienia.hu/webaruhaz/index.php?p=21&pg=2&t=239
Ez a típus energiatakarékos uv-val üzemel, csattog is de erre is felragadnak.
Iparit meg sajnos nem tudok venni. Pedig ilyet láttam már, és szerintem több helyen alkalmazzák :
http://www.rovarcsapda.com/?p=productsMore&iProduct=22
Ezért gondoltam extrémebb megoldásra.Mivel ennél a típusnál a Rácsfeszültség: 5000v :D
Elképzelhető, hogy némi továbbfejlesztéssel meg lehet úszni a gyakori takarítást. Esetleg egy ventilátor, ami a vigyázatlan rovarokat beszippantja a nagyfeszültségű újraélesztés után. :hmmm:
Üdv! Kalex
Szia Kalex,
erről már lekéstél, már létezik!
Üdv,
Oszi
"Mindenféle szúnyog ellene módszert köszönöm." Idomított kaméleon. Roppant hatásos. :)
Üdv! Kalex
Már látom az apróhirdetést:
Kaméleon idomitást vállalok RGB LED -el! :rohog:
Üdv: Tranzix
"Mindenféle szúnyog ellene módszert köszönöm.Tankom nincs sajnos "
Pár tipp: :D
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAnyogf%C3%A9l%C3%A9k#A_v.C3.A9rsz.C3...
Ha semmi nem válik be, még mindig ott a TSAR:
http://www.youtube.com/watch?v=WwlNPhn64TA&feature=related
Üdv: Tranzix
TSAR a rovarirtasban ! Egyszeri hasznalata hosszantarto vedelmet biztosit :rohog:
Ajanlatos tavaszal elpukkantani, hogy egesz evben elvezhessuk a hatasat :rohog:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Ja és szembe ne kerüljön, mert látáscsökkentést okozhat! :rohog:
Üdv: Tranzix
Ezzel olni lehet :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Ezek a dolgok indokolatlanul nagyok lennenek.
Gondolj bele: egy 3x3 centis trafo helyett alkalmazni egy sorkimenot ?
CSAK ha ionizalot szeretnel epiteni :P
Ez kb olyan, mint szunyogra vadaszni tankkal...
Hidd el, nem annyira jelentos az sem, hogy milyen tipusu magra tekered meg.
Lehetseges, hogy +/- 10-20 menet kulonbseged lesz a szekunderen,
Eljatszol vele 3 orat, de annal nagyobb elvezettel fogod utanna hasznalni.
Fazekmagot nagyon sok regi cuccbol ki lehet bontani.
Telefonos berkekben nezz szet.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István.
"Ez kb olyan, mint szunyogra vadaszni tankkal..."
Állítólag az idei szúnyogok SZÚNYOGOK !
Dávid.
Értem, tehát jó lesz beszerezni a nehéztüzérségi fegyvereket :P
Gépágyú, aknavető, páncélozott kétéltű...
Szerintem egy doboznyi könnygáz bomba is megteszi...
Udv: Dénes István
alias Istvan-lab
Hamár lúd, legyen kövér...
A szúnyogok ellen mindent be kell vetni.
Esetleg egy jó lángszóró-rajz?
Dávid.
Igazad van, az a tutti.. :rohog: :rohog: :rohog:
Röptében...
Errol jut eszembe, hogy anno, meg suhanc koromban, csinaltam ilyet:
Felhasznalhato eszkozok:
- Kiurult de meg mukodokeppes SPRAY
- Ongyujto...
Kukaztunk par meg mukodo SPRAY-es dobozt, barmilyen megfelel a celnak, es azzal piroztunk nagyokat...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Kisebbik lányom jópáréve (akkor volt vagy 15 éves), megdöbbenésemre ilyen módon irtott hangyát a konyhában.
Megmagyaráztam neki (és azt hiszem, a szomszédoknak is...), hogy vannak békésebb megoldások, például méreg, kötél, revolver, stb.
Dávid.
Oszi! Azok a rovarok már maguktól is elhunytak. :D
Üdv! Kalex
Szia.
Itt is találsz pár rajzot:
http://skory.gylcomp.hu/fenycso/fenycso.html
http://pavouk.org/hw/lamp/en_index.html#luxtek8w
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/021takarekoslampa/lampa.htm
Szia. Feltőltöttem "osram-ilesa-mlux-philips_neon" néven rajzot, talán segítségedre lehet, ha nem is pont ezt keresed.
