18W neoncső vezérlő elektronika
28 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Nincsen valakinel 18 W neon elektronika vezérlő rajza forgalomban van lehet kapni ilyent csak annyi a külömbség, hogy folytotekercs helyett egy elektronika van benne van valami is13003 tranzisztor benne
nagypapi
nagypapi picture
Szia!A NILE rovarcsapdában is van elektronika 2 db.13003 tranyó van benne.Sajna rajz nincs róla,de van néhány rossz panelem,meg egy alkatrész listám,így már jó néhányat megcsináltam.A tranyók helyett BUT 11AF-et használok kiválóan bírja,egyébként két 8W-os UV-s fénycsövet hajt.
toma11
toma11 picture
Hali
Engem érdekelne a rovarcsapda rajza. Szeretnék építeni egyet, de nem találok rajzot vagy összeállítási képet,listát.
Rács hálózat 400v tol felfele érdekelne, lehetőleg energia takarékos égővel. Hagyományos 25w-os égös kivitelt találtam de az igen gyenge.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Rádiótechnika évkönyve 1997, ebben van egy akkumulátoros rovarcsapda néven. Igaz ebben csak 6W-os fénycső volt. A 2000-es évkönyvben viszont volt egy 18W-fénycső inverter, a kettőt lehet házasítani.
UI: most látom a dátumot :jajj: Remélem azért segít!
Üdv,
Oszi
toma11
toma11 picture
Szia.
Köszönöm a rajzokat.
Kérdésem lenne, olyan megoldás létezik amelyikhez nem kell transzformátor ? (Házilag tekercselt).
Még nem csináltam tekercselést.
mdecsi
mdecsi picture
Nem kell félni a tekercseléstől. Sokan tartanak tőle, indokolatlanul. Vannak megoldások, amikkel ki lehet váltani az induktivitásokat más módon, de az majdnem mindig bonyolultabb/drágább és rosszabb megoldás.
Tapasztalatból mondom, én is tartottam tőle, most meg már úgy tekerek 2 centis toroidra 120 menetet mint a gép. Inkább örülni kell neki, legalább ezt még meg lehet csinálni házilag, manapság már úgy is egyre kevesebb ilyen dolog van.
Csak bátran!
DM
Oszi11
Oszi11 picture
csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz, Ha beszerzed az ott megadott AL értékű vasat kompletten (cséve, kengyel) csak szépen rá kell tekerni a "drótot" a csévére és kész is vagy. A vas beszerezhető pl. http://www.ret.hu/
A tekercs sajnos nehezen megkerülhető, mert a nagyobb feszültség mellé viszonylag nagyobb áram is társul, és ez már nem igazán oldható meg pl. kondenzátoros sokszorozóval!
Üdv,
Oszi
toma11
toma11 picture
Lehet amatőr kérdés.??
De én pl: tévékben használatos magasfeszültségű, vagy sorkimenőre gondoltam.
Vagy akár kocsi vagy motor 12voltos gyújtótrafóra.
dav53
dav53 picture
Szép reggelt toma11.
Akkor ilyenre gondoltál?
Dávid.
File csatolás:
toma11
toma11 picture
Szia.
Szép napot dav53.
Igen ez nekem szerintem könnyebb kivitelezhető.
Ezt ki fogom próbálni minden kép.
A szúnyogokról annyit hogy van a környékemen 2tó, de már az idén nem tudom hányadára permeteznek.
A saját teraszomra nem lehet kiülni egyet kávézni,este fele meg jobb nem ki menni.Szabályosan rajzanak.
Mindenféle szúnyog ellene módszert köszönöm.Tankom nincs sajnos :)
toma11
toma11 picture
Nem gondoltam volna a kaméleonra, de nem rossz ötlet. :))
Van nekem otthon ilyen típus:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMUZPVlZoZWs1UF...
De sajnos a bogarak ráragadnak a rácshálóra, és állandóan takarítóm.
Most kaptunk egyet a gyárba is, mivel itt is jó helyen dolgozok :
http://www.euro-higienia.hu/webaruhaz/index.php?p=21&pg=2&t=239
Ez a típus energiatakarékos uv-val üzemel, csattog is de erre is felragadnak.
Iparit meg sajnos nem tudok venni. Pedig ilyet láttam már, és szerintem több helyen alkalmazzák :
http://www.rovarcsapda.com/?p=productsMore&iProduct=22
Ezért gondoltam extrémebb megoldásra.Mivel ennél a típusnál a Rácsfeszültség: 5000v :D
Kalex
Kalex picture
Elképzelhető, hogy némi továbbfejlesztéssel meg lehet úszni a gyakori takarítást. Esetleg egy ventilátor, ami a vigyázatlan rovarokat beszippantja a nagyfeszültségű újraélesztés után. :hmmm:
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kalex,
erről már lekéstél, már létezik!
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
"Mindenféle szúnyog ellene módszert köszönöm." Idomított kaméleon. Roppant hatásos. :)
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Már látom az apróhirdetést:
Kaméleon idomitást vállalok RGB LED -el! :rohog:
Üdv: Tranzix
Tranzix
Tranzix picture
"Mindenféle szúnyog ellene módszert köszönöm.Tankom nincs sajnos "
Pár tipp: :D
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAnyogf%C3%A9l%C3%A9k#A_v.C3.A9rsz.C3...
Ha semmi nem válik be, még mindig ott a TSAR:
http://www.youtube.com/watch?v=WwlNPhn64TA&feature=related
Üdv: Tranzix
Istvan-lab
Istvan-lab picture
TSAR a rovarirtasban ! Egyszeri hasznalata hosszantarto vedelmet biztosit :rohog:
Ajanlatos tavaszal elpukkantani, hogy egesz evben elvezhessuk a hatasat :rohog:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Tranzix
Tranzix picture
Ja és szembe ne kerüljön, mert látáscsökkentést okozhat! :rohog:
Üdv: Tranzix
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezzel olni lehet :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezek a dolgok indokolatlanul nagyok lennenek.
Gondolj bele: egy 3x3 centis trafo helyett alkalmazni egy sorkimenot ?
CSAK ha ionizalot szeretnel epiteni :P
Ez kb olyan, mint szunyogra vadaszni tankkal...
Hidd el, nem annyira jelentos az sem, hogy milyen tipusu magra tekered meg.
Lehetseges, hogy +/- 10-20 menet kulonbseged lesz a szekunderen,
Eljatszol vele 3 orat, de annal nagyobb elvezettel fogod utanna hasznalni.
Fazekmagot nagyon sok regi cuccbol ki lehet bontani.
Telefonos berkekben nezz szet.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
dav53
dav53 picture
Szia István.
"Ez kb olyan, mint szunyogra vadaszni tankkal..."
Állítólag az idei szúnyogok SZÚNYOGOK !
Dávid.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Értem, tehát jó lesz beszerezni a nehéztüzérségi fegyvereket :P
Gépágyú, aknavető, páncélozott kétéltű...
Szerintem egy doboznyi könnygáz bomba is megteszi...
Udv: Dénes István
alias Istvan-lab
dav53
dav53 picture
Hamár lúd, legyen kövér...
A szúnyogok ellen mindent be kell vetni.
Esetleg egy jó lángszóró-rajz?
Dávid.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igazad van, az a tutti.. :rohog: :rohog: :rohog:
Röptében...
Errol jut eszembe, hogy anno, meg suhanc koromban, csinaltam ilyet:
Felhasznalhato eszkozok:
- Kiurult de meg mukodokeppes SPRAY
- Ongyujto...
Kukaztunk par meg mukodo SPRAY-es dobozt, barmilyen megfelel a celnak, es azzal piroztunk nagyokat...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
dav53
dav53 picture
Kisebbik lányom jópáréve (akkor volt vagy 15 éves), megdöbbenésemre ilyen módon irtott hangyát a konyhában.
Megmagyaráztam neki (és azt hiszem, a szomszédoknak is...), hogy vannak békésebb megoldások, például méreg, kötél, revolver, stb.
Dávid.
Kalex
Kalex picture
Oszi! Azok a rovarok már maguktól is elhunytak. :D
Üdv! Kalex
lacoET
lacoET picture
dav53
dav53 picture
Szia. Feltőltöttem "osram-ilesa-mlux-philips_neon" néven rajzot, talán segítségedre lehet, ha nem is pont ezt keresed.
