TOSHIBA 27WL46 30WL46 SM
4.0 MB
TOSHIBA 27WL46 30WL46 SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA 27WL46 30WL46 SM [1st page]
TOSHIBA 27WL46 30WL46 SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA 27WL46 30WL46 SM [2nd page]
    TOSHIBA 27WL46 30WL46 27 WL 46 30
Toshiba55l3763DA csak készenlétben van
Üdv. mindenkinek ,17MB110P , VES550UNDS-2D-N12 , feszültség alá helyezve , elkezd villogni piros-zöld , 1 másodpercre bevillan a háttér , önétől átmegy készenlétbe , és nem reagál semmire . USB frissítéssel próbálkoznék , de a Toshiba oldalán csak 55L5xxx Firmware-t találtam . Esetleg megköszönném , ha volna valakinek és elküldene .
Toshiba LCD tv model: 20VL33G service menüjében van e DK hangnorma opcio?? Van , a service menü almenüjében.Megoldva!
Üdv Mindenkinek , Hozták a fent nevezett lcd  tv-t azzal a panasszal hogy nincs hangja...távirányitoja nincs , kép rendbe van  .BG normás adással normálisan müködik viszont kábeltv-t néznének benne ha menne ....  itt viszont minden adás DK  rendszerü.a felhasználoi menüben viszont DK opciot nem találtam csak BG. L, és I opciokat .Gondoltam hogy talán a service menüben lehet ezt is "aktiválni " egy univerzális távval és Menü 9301 számkombinácioval sikerült is belépnem  de csak az alább láthato opciok voltak felsorolva a menüben Hangnorma állitásnak semmi nyomát nem találtam.Habár a service manuálban ez is szerepel a service menüben.a Service manuálban valamit emleget az almenükröl is amiket állitolag szines gombokkal kellene elöcsalogatni a távirányitoval  de az én távirányitomon nincsenek semmilyen szines nyomogombok....szoval mi a véleményetek lehet olyan hogy a tv ben nincs is ilyen opcio: vagy ezek valahol az almenüben vannak eldugva::::????Üdv dddemeter!
TOSHIBA 40L3451DB LED háttérvilágítás nincs
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
             Előre is köszönöm!
                                              üdvözlettel:Feri
Toshiba 145R7DZ nem indul (Megoldva)
Tisztelt Szakik, A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Előélet: Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt. Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget. Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam. Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment. Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni) Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani. Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam. Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb... Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
