TOSHIBA MM20E45 CH N5MM1
4.9 MB
    TOSHIBA MM-20E-45 N-5MM-1 MM20E45 CH N5MM1 MM 20 45
TOSHIBA 32XV635D készenlét van de bekapcsolni nem lehet.Main hiba?
Üdv az Uraknak. Hozzám került a címben említett tv. Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített. Nincs hozzá SM. A hibája a következő: készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre. Ha indítom Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul. De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be. A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1. VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
Toshiba 217D9D nem kapcsol be
szervusztok a keszulek nem kapcsol be, egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo. kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz... a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik. Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan, ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo hat ebben kernek szakmai tanacsot...
Toshiba2100rs chassisDS1107 tápja nem indul
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Toshiba Regza 32AV603PG képhiba
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_19.50.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.47_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A képeken látható érdekes képet ad a tv, a menüből sem látszik semmi csak kriksz-krakszok és néha pattog a hang. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép és a hang is. Én a t-conra gyanakszom. Szerintetek?
