TOSHIBA PC-6030 SERVICE MANUAL
17.3 MB
TOSHIBA PC-6030 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA PC-6030 SERVICE MANUAL [1st page]
TOSHIBA PC-6030 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA PC-6030 SERVICE MANUAL [2nd page]
    TOSHIBA PC-6030 PC6030 PC 6030
Toshiba RT-SF5 rádió eléggé érzéketlen
Hi! Lenne ez a rádió: https://classicboombox.com/toshiba-rt-sf5 Eléggé nehezen, recsegősen jönnek az adók, (értelem szerűen minél nagyobb térerejű az adó, annál jobb a vétel, de így is sz@r... ) Az FM zaj is inkább FM recsegés.... Mit lehetne vele csinálni? Kösz
Toshiba SB-M36 erősítő, egyenfeszültség a kimeneten.
Üdv minden fórumozónak! A fenti erősítő hibásan került hozzám, a hangszóró kimeneteken -45V volt mérhető. Mindkét csatornán cseréltem a végtranzisztorokat és a meghajtókat, mindegyik hibás volt. (2SA1104-2SC2579 végpár és 2SA1110-2SC2590 meghajtó) Most a jelenség a következő, a kimeneteken egyöntetűen -15V mérhető. Átvizsgálva a tápfeszültségek rendben vannak, a félvezetők jók. Egyenlőre nem jutottam vele tovább, kérem, hogy aki találkozott már hasonló problémával, ossza meg a tapasztalatait velem. Köszönöm András
xr-9127 toshiba
i have a problem with a CD player Toshiba XR-9127, i have made all the measures and at 99% it's the pickup, the problem is that i cant find it nowheare , is ther an equivalent ?
Thanks
Carmelo
From Italy
Aurex-Toshiba SC V50 erősítő kijelzője nem működik MEGOLDVA
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
 A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
