A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
A hiba jelenség a következő:A háttér világítás időnként elmegy.A fedél kapcsolót megnyomva újból visszajön.A bemelegedéssel egyre gyakrabban jelentkezik.Mi lehet a hiba?
Adott egy Satellite L505D-GS6000 tip laptop ami félig agy halott, mert rácsaptak a billentyűzetre . Azért csak félig mert be-ki lehet kapcsolni , hallom hogy keres a DVD meghajtó de ez minden . A rácsapás után elment a hang és az USB lehetőség de még működött. Most már nincs kijelző, nincs HDD aktivitás. A processzor hűtő langyos. Olvastam egy leírást miszerint az ilyen „agy halott” gépet a töltő ki-be dugásával, illetve a gép hosszabb idejű működtetése utáni töltőcsatlakoztatással be lehet indítani, de nekem nem sikerült. Külső monitor nem megy. RAM jó . Van e valamilyen lehetőség , egy esetleges újra élesztésre?
Minden ötletet szívesen fogadok .
Üdv Belfi!
Üdv mindenkinek!
A lányom laptopjáról letört a jobb oldali SHIFT gomb .
Ha van valakinek bontott vagy tudja hol szerezhetném be hálás lennék az infóért.
Üdv:Geri
