TOSHIBA V403T
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
525.5 KB
POWER-SUPPLY
    TOSHIBA V-403T V403T 403
TOSHIBA TLP 780E projektor 10-20 másodperc után kikpacsol
A cégtől kaptam egy hibás TOSHIBA TLP780E típusú projektort.
A hibajelenség:
Bekapcsolás után a lámpa bekapcsol, háttérkép is van (TOSHIBA logo) de 10-20 másodperc elteltével a lámpa kikapcsol, a ventilátorok még mennek, majd mikor lehűlt készülék azok is kikapcsolnak.
Frissítettem a leírást!
Bekapcsolás után, amíg látszik a TOSHIBA logo nem lehet a menübe lépni, nem reagál a MENU gomb megnyomására. (Próbáltak új lámpát tenni bele és a lámpa km számlálóját resetelni de mivel nem lehet a menübe lépni ezért nem tudtam -én sem- megnézni hogy van-e ilyen lehetőség benne. A TOSHIBA készülékeknél előforduló gombkombinációk lenyomása mellett is próbáltam indítani de nem hallottam sípszót a belső hangszóróból ami elvileg jelezné hogy a számláló sikerült nullázni.) Aki a lámpát cserélte benne annak az elmondása alapján a régi lámpával is ugyanezt csinálta mint az újjal. (Most az új lámpa van benne, de megvan hozzá a régi is)
A lámpa kikapcsolása után az ON és a LAMP LED ek pirosan, a FAN LED pedig zölden világít.
A lámpa tápegységének a bemenetén (A fő tápegység pufferén a PFC után) mértem a feszültséget. Üresen 381V majd mikor bekapcsol a lámpa akkor ez leesik 360V - ra. De nem tudom hogy ezek a feszültségértékek megfelelőek-e mivel nincs róla szervizdoksi.
Van ötletetek hogy merre lehetne keresni a hibát?
Köszönöm
M.
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?
Üdvözlet mindenkinek! Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Toshiba 1650 fénymásoló javításában szeretnék segítséget kérni
Sziasztok A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza. Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál. Köszönöm a segítségeteket. Tibi
