szép napot mindenkinek
Tud valaki olyan helyet ahol tudják frissiteni Toyota Auris ToyotaTouch2Go MM16 navigáció egység térképeit, reális áron
A Toyotánál 50000 ft rol beszélnek. 2014 évjáratu kocsirol lenne szó.
Üdv András
A tárgyban szereplő autórádió gondol egyet, majd elhallgat. Az végfokok tartalmazó panelen a 4db hűtőbordán lévő tranzisztorokat átforrasztottam mert szemmel láthatóan körbe volt a lábuk repedve. Két nap után vissza jött ugye ez a hibajelenség. Van ezeknek valami típushibájuk? Furatgalván vagy egyéb? mert hiába nézem nem találok mást
Köszönöm Balázs
Request Toyota service manual support 86280-0C150, 86120-0C121 (CQ-ET1362X), 86280-AF013, if you have the above service manual resources, please uplouad.
A címbeli autórádió/magnón minden működik, de zene helyett csak súgás van. A hangerő is állítható a rádió hangolható meg is találja ki is írja a csatornákat memorizálni is lehet csak nem szól. Néha előfordul, hogy bekapcsolás után néhány másodpercig rendesen működik, de aztán elhalkul és megint csak súgás hallható. Mi okozhatja szerintetek ezt a hibát? Köszi.
