Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
A fent nevezett csodálatos, motorosan leforduló előlapos jószághoz keresek fóliakábelt a leszedhető előlap csatlakozója és az alaplap közé. Nehezítésként a reset gomb a fóliára van integrálva. :-(
Az itt fellelhető SM 44. oldalán a 9-es számú alkatrész, a gyári cikkszáma: 1-761-522-11
Előre is köszönöm.
Sziasztok hozzám került ez a készülék,aminek a touch része első pillantásra nem müködik.Majd szétszedés után,véletlenül hozzáérve a jobb felső sarkához dvd film lejátszása közben megjelent a kijelzőn egy ablak,ahol lehetne fejezetet választani,tehát valamennyire müködik.A touch Resistiv 4pólusu kivezetéssel,van.Szerintetek elektronika vagy touch hiba?Hogyan lehetne biztosra kideriteni,az elektonikát mértem,rossz alkatrészt nem találtam,a csatlakozó után van 4 kondi 4ellenállás 4 zéner dióda ezek mérve jók.Ami a buktatója hogy pont ilyen panelt nem találok sehol,mindnek máshol van a kivezetése.Sőt a rádióról sem sokat.Ezért kérdezném a véleményetek,mert látok benne egy gyanus alkatrészt kondinak van jelölve,de egy ellenállás van berakva,utólag megnézve alatta ott a kondi is(C110).Üzem közben nem igazán mérhető,a szalag kábelek nem engedik,kiboritani.A vezérlő ic TSC2046IPWR.
Kaptam egy FORD 2004 autórádiót, amiből szeretnék egy műhely rádiót készíteni. A gond csak az, hogy mivel minden alkalommal áramtalanítom az asztalt, így minden egyes indulásnál kódot kér. Ezt a műveletet szeretném elkerülni ha lehetséges. Amikor megadom a tápfeszültséget a rádiónak ne kérjen kódot, csak egyszerűen a power gombbal indítsam a rádiót. Ha valaki tud nekem ebben segíteni, azt megköszönöm.
