Abban szertném a segítségeteket kérni, hogy egy hagyományos fénycsőves lámpatestbe ledes cső kerül, gyújtó helyett a hozzá adott biztosítéktubussal. De ugye bent marad a soros folytó és a fázisjavító kondi. Ez az egyszerű megoldás. Én célszerűnek tartom a trafó átkötését kondi kiszedését mivel ezek továbbra is veszteségként ott maradnának. Ezt a veszetséget szeretném kiszámítani.A kondi nem gond, de a folytók induktívitását sehol nem találom, ami a számításhoz kellene.
Vagy végzett e már valaki ilyen számítást. munkahelyemen nem 1-2 darab van ezért lehet nem mindegy hogyan alakítjuk át.
Köszönettel Laci
Villanypásztorban lakik a következő alkatrész: CS19-12H01
Lehetséges,hogy nem ment tönkre,mivel az Anódhoz képest a másik két lábra szakadást mutat,de mivel néhány másik alkatrészből drót lett a közelében,semmi sem lehetetlen. Néztem már néhány webáruházat,a többi dolog rendben lenne,de ez az egy Tirisztor nem kapható ahol néztem. Lenne ötlet helyettesítőre? Köszönöm előre is!
Adott a címben szereplő párologtató, ami nem ad semmilyen életjelet.
A táp rendben, minden alkatrész mérve jó
Amit nem mértem az az LM 393 és a nagy IC
Enek az IC nek a beazonosításában kérnék segítséget.
Esetleg ha valaki találkozott már ezzel a készülékkel, minden javaslatot szívesen veszek.
Köszönöm szépen
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz keresek hátsó burkolatot és izzó burkolatot.Ha tudna valaki egy bontott projektorból.
Tibor
