Üdvözlet Mindenkinek!
Ez a leges legelső topikom.
Végső megoldásként fordulok hozzátok a problémámmal:
Sikerült hozzájutnom a fent nevezett magnóhoz, viszont amint levettem a hátlapját vált láthatóvá a nem kis gond! Két hangszóró rákötve a jobb végfok IC-re, a bal végfok IC-nek hűlt helye, és ami legrosszabb a környékén a panel szét égve. IC-m még lenne, de a felégett panellal sajnos nem tudok mit kezdeni. Varázsló nem vagyok.
Röviden: Nagy szükségem lenne a kapcsolási rajzára! Tudom hogy fizetősen lehet vásárolni a neten, de ilyet még nem csináltam. Ha esetleg valaki már vásárolt így, és ezt is meg tudná szerezni, annak kifizetem a költségét!
Köszönettel: Mátyás
Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység: CDM -12.1/05 3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
Philips HTS513112 Soundbar -hoz értő szakit keresek!
Torz, majd elhalkul.
Ismeri valaki? Tudja javítani valaki? Anyag?
Van hozzá a Tanyán Service Manual.
![](https://s1.cel.ro/images/Products/sistem-home-cinema-soundbar-philips-400w-hts513112-negru.jpg)
Fent nevezett készülék cd lejátszó részét próbálom megjavítani. A hiba elég érdekes. Mikor hozzám került beraktam próbára egy cd-t, minden gond nélkül elkezdte játszani. Az öröm nem tartott sokáig, az első szám után abbahagyta ezt a jó tulajdonságát. Szétszedtem, motorokat kimértem, 11-13 ohm. Mivel semmi különöset nem láttam, csúszkát kicsit megkínáltam szilikonos zsírral. összeraktam, próba és ismét működött. Szépen játszott, beletekerés, léptetés sem okozott neki gondot.. a 3. számig. Mert ott elkezdett kihagyni, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig, míg nem egyszer csak már abszolút nem játszott semmit, NO DISC felirattal üzent. Újra szétszedtem, teljes mechanika kiszed, majd összerak és megint működött, de ismét csak 3 szám erejéig. A lemez forog, a csúszkát félretolva majd bekapcsolva a gépet hallom hogy visszaáll alaphelyzetbe. A fedél alá bekukkantva látom, hogy a lézer fej is mozog fel-le, próbál fókuszálni.
Viszont a lézeren nem látom, hogy világítana. Egyáltalán a látható tartományban működik? Vagy nem is kellene látnom semmit?
Hagytam pihenni egy napot, de attól nem tért magához. Szóval elég rejtélyes a hiba, legalábbis számomra. Kerestem a lézerfejen potit, amivel a lézer áramát lehetne növelni, de ilyet nem láttam rajta. Tudom, hogy nem ez lenne a végleges megoldás, csak gondoltam egy próbát megérne. Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam a gépről.
Kérdésem, hogy érdemes-e próbálkozni új lézerfej beszereléssel? SF P101N típusú van benne. Vagy lehet nem is azzal van a gond, hanem valamelyik elkóval?
Nem dőlök a kardomba ha nem lehet megjavítani, igazából a kihívás az amiért szeretném újra működőképes állapotba hozni.
