Sziastok,
Harman Kardon AVR 355 nem kapcsol be,sötét a kijelző led sem világít
viszont halk kattanás-l meghúz egy relé tápok rendben,púpos kondik
nincsenek.
"Az a helyzet az sajna mostanában nincs időm és lehetőségem a javításra
ha lenne valaki aki Budapesti esetleg 13.ker és szomszédos kerületi
és bevállalná a javítást persze nem ingyen írjon PÜ-t.
Előre is köszi!"
Elég ritka, de hátha találkozott már valaki ilyen jellegű hibával, problémával.
Volna egy Cambridge Audio CXA80 tipsú erősítő, ami védelmi módba megy át, függetlenül attól hogy hangfal van-e rákötve vagy sincs.
Hosszas (órák) kikapcsolás után 25-30 percig tökéletesen megy akár nagyobb hangerőn is, de ez időnél többet nem megy, melegedés nincs ez idő alatt.
Ezek után felvátva hol a 3, hol a 4 villogást produkálja, de egyre inkább a 4.
A 3-as kód túlterhelés, a 4-es kód a rövidzár.
Ediig a táp és a hangszóró relék lettek cserélve, de minden ugyan az maradt.
Mivel sajnos sevice manual nincs, addig nem akarom "szétbombázni", hátha valaki nyúlt már mélyebben ebbe a védelmi rendszerbe.
"3-as Leírás - A CAP5 V / I (feszültség / áram) védelmet kínál azáltal, hogy folyamatosan figyeli a kimeneti tranzisztorokat, hogy azok a SafeOperating területén (SOA) belül működjenek. A SOA egy sor korlátozás, amelyet a kimeneti tranzisztor gyártó ad a megbízhatóság biztosítása érdekében. A V / I védelem beépült az erősítő áramkörébe, hogy gyors választ adjon az ideiglenes túlterhelési körülményekre. A V / I védelem bekapcsolásakor az egység továbbra is működni fog, de torzulás hallható, mivel az egység védi a kimeneti tranzisztorokat"
"4-es Jelzés - Az egység kikapcsolt a bekapcsolás közben. A Direct, Speaker A / Band Mute jelzőfény együtt villog a következő sorrendben: négy gyors villanás hosszú szünettel a villogások között. További információkért olvassa el az alábbiakat. Leírás - A készenléti állapotból történő bekapcsoláskor a CAP5 ellenőrzi a hangszóró csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy véletlenül bevezettek-e rövidzárlatot a csatlakozók között. Ha a hangszóró-terminálok között mért ellenállás túl alacsony, akkor az egység készenléti üzemmódban marad, amíg a hibát nem szüntetik meg, és az újraindítást meg nem kíséreljük."
Itt a cap5 védelmi rendszer
https://www.manualslib.com/manual/972945/Cambridge-Audio-Cxa60.html?page=12
Üdv a tanyalakóknak!
A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek):
1 +VCC HI: 54,5V (54V)
2 -VCC HI: -54,9V (-54V)
3 LOUT: 0V (0V)
4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V)
5 -VCC LOW: -27V (-26,6V)
6 ROUT: 0V (0V)
7 AC IN: 0V (0V)
8 GND: 0V (0V)
9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V)
10 DC DET: 0V (0V)
11 DISP HMUT: -12,2V (0V)
12 IH DET : -0,2V (-0,2V)
13 +DI SENS: 27,2V (26,1V)
14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V)
15 RELAY: -10V (0V)
16 +HIN: 8,3V (0V)
17 -HIN: 5,3V (0V)
18 +VD: 48,3v (48,4V)
19 -VD: -49,2V (-48,5V)
20 RIN: 0V (0V)
21 LIN: 0V (0V)
22 IN GND: 0V (0V)
Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített.
Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
