TRILUX TAP2106T1-1-
TV - EPROM
476.0byte
EPROM
Looking for similar trilux manual?
    TRILUX TAP2106T11 TAP 2106 11 TAP2106T1
11AK56 antennabemenetről nincs hang....
Üdv!! Ezzel az alaplappal szerelt tévével lenne gondom.Antenna bemenetről kép tökéletes,de hangja semmi.A TDA9550-es proci hang kimeneti lábáról érzékeny.AV-ről hang van rendesen.Szervíz menüben mindent átnéztem,gyári beállítások.Hangnormák engedélyezve,de akárhová kapcsolom BG,DK, semmi.Mit lehetne még megnézni szerintetek? Üdv! Laci
PHILIPS 29pt5407/21 indulási gondok!
Sziasztok! Adott egy 29pt5407/21,ch:L01.1E színes tv.Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik,csíkoz,majd pár perc után beáll és működik.ha kihül újból így kezdi.Amit néztem:tápfeszek stabilak,elkók mérve és cserélve,forrasztások átnézve nem kh.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál!A segítségeteket előre is köszönöm!
sony bravia kdl-40p3020 bekapcsolás után kb 20-30 perc mulva serceg a hangszóró hangerőtől függetlenül
üdv, segitséget kérnék .kaptam egy sonybravia kdl-40 p3020 LCD TV bekapcsolás után néhány percel erős sercegés hallatszik a hangszóróból , ami egy idő után megszünik,majd ujra kezdi. nem azonos időben -ideig . Köszönöm a segitséget előre is
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV-t hotel üzemmódban van.
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
