Van egy ilyen műszerem, maga a készülék elég primitív kivitelű, inkább játéknak tűnik, mint igaz műszernek, de az a kiegészítő dobozka az érdekes ami van mellé, mert mint látható pár érdekes dologgal kiterjeszthető az eredeti műszer mérési repertoárja, a gond csak az, hogy nem tudom hogyan kell hozzákapcsolni az alapműszerhez, találkozott már valaki ilyennel, tudja esetleg valaki hogyan kell használni?
Adott egy TR9193 táp. A szabályzó panelen lévő beállító potikkal (P1-P2), nem lehet beállítani a megadott max értékeket, csak ha a hozzá tartozó ellenállást (R10-R12) változtatom. De a gyári értékekkel nem jó. Az összes csatorna ilyen. Az alkatrészek leellenőrizve (ellenállás-dióda), ic kicserélve, több darabbal megnézve. Rendesen működik a fesz és áram limit is, csak a max értékek nem pontosak. Nem tudok lemenni a 30Vos résznél, az 5Vos résznél meg felmenni a maxig. Itt a fesz állítás jó, a 30Vosnál az se. Amit megfigyeltem, hogy a +- 14V helyett, ezek az értékek vannak: -15V +13V. Az elkókat is lecseréltem a biztonság kedvéért. Már nem tudom, merre mérjek ezek után. Szervizkönyv megtalálható az oldalon
Weller WD1-es állomáshoz keresek mikrokapcsolót.
Némelyik elég nehezen működik. Szét nem szedtem, mert még használhatók valamennyire (ha lehet akkor csak egyszer bontanám meg amikor ki is tudom az alkatrészt egyből cserélni).
Ezért kérdezném, hogy ha már volt dolga esetleg valakinek hasonlóval, hogy milyen típus való bele.
Köszönöm.
Hi All,
Does anyone have a schematic for the power supply in a Stabilock 4015 communication radio test set. The circuit boards seem to be made by MGV with No's 51301E & 51300E
Best regards,
Gary
