TV-21S2
TV - EPROM
Type: (HEX)
733.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TV-21S-2 TV21S2 TV 21 21S2 TV-21S2
Tv Schematics Pdf-ek
A kérdésem az,hogy valaki nem tudja honnét tudom letölteni a tv kapcs.rajzokat?A solct-os torrentet ismerem.... Meg volt nekem az összes dvdben,csak elveszett:-(((!!!Ha jól emléxem disk 21-ig volt meg nekem.Amúgy ha valaki nem értené mit keresek,szóval pdf-ben vannak Television Schematics disk 1....21,de már lehet többnél tartanak...az oldal címére sem emléxem,ahol letöltöttem ezeket..Köszönettel előre is ha tud segíteni valaki..
Beko bélésü Tevion tv kikapcsolgat.
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Samsung CW29M204VRXX TV bekapcsolási probléma....[MEGOLDVA]
Sziasztok ! Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V. A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol . Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan. Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát . ** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ? Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre ! *** Megoldás : Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik ! Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is. Üdv : Lengyel József
17MB12-3 eeprom tartalmat keresek Hyundai HLH 32745 dvbt LCD TV-be
Üdvözlök mindenkit! Egy fent nevezett készülékkel küzdök.Vaterás vétel és eleinte nem talált semmilyen csatornát,szétszedtem és kiderült a tuner környékét már forrasztgatták sőt vagy 6db smd alkatrész is hiányzott a tuner mellől(AGC szabályzás körül).Ezeket rajszerint pótoltam.Most már talál csatornát de csak 1-36 tartományban és a DVBT adások sem jönnek.M1(10,26) tv2(23) tökéletes, meg bejönnek román-szerb adók 36 ig de tovább semmi.Még a hangolás 33 voltját leellenőrzöm. Próbáltam bele egy üres eepromot és meg is írta,de azzal semmit nem tudok befogni akkor sem ha mindent pontosan úgyállítok be a service menüben mint a másikban találtam.Tehát földi csatornákat sem.Ami feltűnt hogy a s.menü alján most 17MB12-2 verzióval megy, a panelen viszont 17MB12-3 van. Lehet valamikor írtak bele eepromot rossz verzióval és ezért van ez a gubanc? Ha valakinek lenne konkrétan 17MB12-3 as kérem küldje el nekem vagy ha tudnátok segítani mit próbáljak még meg. Köszönöm! Cormyus
