TV-A205KE
TV - EPROM
Type: (HEX)
733.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TVA-205KE TVA205KE TVA 205 KE TV A205KE TV-A205KE
VIZIO TV E470-AO Will not turn on, There is no 12 volts on pins present.
I have checked the pin out voltages on the power board and I have no 12 volt output. Can someone please help me back trace the 12 volt path so I can determine what has failed on the board. This is my first attempt at doing this so I am a real rookie novice but very willing to learn.
Thank you in advance,
Ralph
IMPORTANT! Choose a forum topic name that is eloquent, as closely as possible to what you are writing about. One possible good name is eg: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, the power does not start It is not enough to eg "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. The title should not contain uninteresting, irrelevant information either! Incorrectly named topics will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to post until you correct the address. The incorrect address can be subsequently corrected (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
ORION TV Tip:T2135 STX SILVER FLAT
Sziasztok! Segitség kellene ugyanis megadta magát a tv.Hibajelenség a következő:Nyugalmi állapotban világit rendesen a stand by led pirosan,de ahogy be akarom kapcsolni felvillan egy pillanatra a zöld bekapcsolást jelző led és ennyi,nem kapcsolodik be hanem vissza vált piros szinre!!!Milehet a hibája iletve érdemes e javitani kb:7-8éves a tv és nagyon sokat volt használva!!!! Segitségeteket előre is köszönöm!!! Üdv:Morfeus
Smarttech led tv alaplapon kevés a led táp
Hi.
A fenti LE3222 típusú led tv-n elvileg minden üzemel, csak a háttérvilágítás feszültsége kevés (kb 25v a 65 v helyett).
A led fesz körben lévő alkatrészeket mértem, jónak találtam...
A panel típusa CV9203H-Q42
Ismeri valaki ezt a csodát és van tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban??
Üdv: egon
Shneider chassis tv1003.1 indulni próbál de leál.Megoldva. [lezárva]
Szevasztok Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket csinálja távról inditom,elindul vagyis a piros led elalszik,nemtudom át kell e váltani zöldre,ez nem vált,vár kicsit,aztán ráindit hallani hogy megjön a magas ,ezt megcsinálja kétszer,és leáll. Égővel próbáltam,elindul,de kikapcsolásra nem reagál,hanem egy pár másodperc mulva leáll a táp.Valaminek stendbay sincs,a 7805 ös ic-n.Mikor bekapcsolom égővel akkor minden táp megvan. scóppal néztem a sor inditását,az megvan,gondoltam a HFLB n lévő c309 es kondi vacakol,cserélve ugyan az,és itt elakadtam,ha esetleg valami segitséget tudnátok mondani azt megköszönném,nem a szivem csücske ez a tipus de hát nincs mibe válogatni.
