Hi.
A fenti LE3222 típusú led tv-n elvileg minden üzemel, csak a háttérvilágítás feszültsége kevés (kb 25v a 65 v helyett).
A led fesz körben lévő alkatrészeket mértem, jónak találtam...
A panel típusa CV9203H-Q42
Ismeri valaki ezt a csodát és van tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban??
Üdv: egon
Sikrült megtalálnod a hibát?
Nálam ugyan ez a panel van egy Vortex tv-ből és az a gond vele, hogy nincs kép.
Háttérvilágítás rendben van és a hang is. Először csak félig csíkos kép volt, most már az sincs.
Hi.
igen megoldódott szerencsére..
A tápjavítás után az összes ledet lemértem egyenként és mivel sok volt az eltérés közöttük ezért cseréltem az összeset...és így jó lett..
pedig led teszterrel jónak mutatkoztak a ledek...
üdv: egon
Üdv! A ledsorok biztos nem szakadtak, vagy szakadoznak nagyobb (200-300mA) áramra? Egy áramgenerátoros boost konverter van benne, ami leáll, ha nem folyik áram.
Hi.
led teszterrel néztem..(az áramot nem mértem) de mennek szépen..egy pillanatra sem megy fel a feszültség 65 v-ra...
a sorokat külön-külön is mértem...egyforma feszen dolgoznak..
méregetek tovább..
köszi.
üdv: egon
Szia!A led fesz szureset ellenorizted?Van hogy a kondi nem puklisodik fel de amugy kap.szegeny.
Udv:Feri
Hi.
ha nekem válaszoltál akkor igen...muszály volt részletesen mérni mindent....de végül is úgy ahogy irtam fentebb... jó lett.
üdv: egon
