TV EL431A POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
123.3 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tv manual?
    TV EL-431A POWER SUPPLY EL431A EL 431
TEMPIC rádióvezérelt óra kvarc hibája -Megjavítva -
Sziasztok! Javítok egy TEMPIC DBP 288 GH rádió vezérelt órát. A rádió vevőpanelen eltörött a kvarc egyik lába, sajnos tőben. Nem igazán van esély a forrasztására a méretek miatt. Hengeres alakú, átmérője 2 mm, hossza 6 mm. Nincs rajta semmiféle felírat. A vevőpanel kínai gyártmány. Milyen frekvenciájú kvarc lehet ebben a pozícióban? Üdvözlettel: Kumi
Itho BTVZ400T fan diagram
Looking for Itho diagram
Type BTVZ400T wall fan/ventilation
Piros lézer, minimum 10 mW de inkább 100 mW Jegelve illetve ideiglenesen megoldva.
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os  vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
Mérleg átverés
Kedves Egybegyűltek! Problémám nem friss és nem egyedi! Már az elmúlt évben is kerestek ezzel. Egy vetőmag-felvásárló és egy színesfém telep vezetője panaszolta, hogy az elektromos nagy mázsájukat (EMX 100 típus van írva a kijelzőjére) valamilyen trükkel átverik. Pl. egy közelről elindított mobil hívásra kevesebbet mér... A minap kaptak rajta egy sofőrt, aki kereken 1 tonna rezet akart elcsalni (1.2millió Ft). Kicsit szkeptikusan érkeztem tegnap a mázsaházhoz, de mikor az alkalmazott a szemem láttára felhívta egyik mobiljáról a másikat (átlagos kétéves olcsó Nokiák)...és erre a mázsa nulláról -10kg-ra váltott, már hittem nekik... Ismerős-e valakinek ez a jelenség és mit lehet tenni ellene???
