Cserére bocsájtom ezt a színjelgenerátort. Bármire, még egy hordó sör is megteszi. Régen használtam, jól működött, de ahogy kimentek az Oroszok lekerült a pincébe. Most megtaláltam és mivel nem nagyon TV-ek, nem kell. Bedugtam és működik, de szerintem át kell nézni. Húsz évet állt.
Íme:
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314811
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314810
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314812
Pedig jó nagy képeket csinálta, megpróbálom javítani. Bocs
http://kep.ivpicture.hu/314810.jpg
http://kep.ivpicture.hu/314811.jpg
http://kep.ivpicture.hu/314812.jpg
Talán:
Még régebben kaptam a fenti műszert, amit most elővettem. Alapvetően működik, de a yaxley kapcsolók és a potik is kontakthibásak.
Az alábbi kérdéseim lennének:
- van ezeknek valami típushibájuk, amit érdemes "előre megjavítani"?
- az ELKO és/vagy tantál kondenzátorok cseréjét érdemes megejteni?
- a forgókapcsolók elvileg szétszedhetők. Szétszedés után mivel tisztítsam meg az érintkezőket?
- a potik szegecseltek ezért nem biztos hogy szétfúrnám őket. Érdemes befújni valami kontak spray-vel vagy pl. WD40-el?
- az ernyő előtti üvegen a négyzethálós beosztás igen kopott. Mivel/hogyan lehetne pótolni?
Előre is köszi minden segítő jellegű hozzászólást!
Gyula
Szevasztok!
Szeretnék lassan változó feszültséget mintavételezéssel rögzíteni, például egy áramgenerátorral megtáplált NiCd akku feszültségének változását az idő függvényében. De már más téma is felmerült.
Előkotortam a régi, fent jelzett műszeremet, a laptopon telepítve volt a műszerhez kapott MAS-VIEW program.
Nagy vonalakban rá is jöttem a használatának a módjára. Mértem egy potméterrel összekapcsolt 9V-os elemet. Amikor a 9V-ot elkezdtem csökkenteni, és 4V alá került a mérendő feszültség, minden mintavételnél egy figyelmeztető ablakot rakott ki:
'0 003' is not a valid floating value
Közben írta befelé az újabb mérési értékeket, de az ablakok, azok mindig csak jöttek.
Az ablakok csak egyre szaporodtak. Ha ekkor kikapcsoltam a műszert, a mintavételezés, és a szaporodásuk megállt, és addig nem engedett semmit csinálni, le sem lehetett az egész programot állítani, ameddig az ablakokat egyenként be nem zártam kézzel.
Megpróbáltam eleve 4V alatt indítani a mérés sorozatot, az ablakok akkor is jöttek.
Szerintem minden elképzelhető variációt kipróbáltam, és nem volt hajlandó működni 4V alatt ablakok megjelenítése nélkül.
A régi laptop, amivel először próbálkoztam egy Toshiba, és azon még Win98 van telepítve.
Ezt követően próbálkoztam egy másik régi Gericom laptoppal, azon XP operációs rendszer van.
Az eredmény azonos.
Gondolom, hogy volt már dolguk másoknak is ezzel a MASTECH MAS-345 műszerrel.
Kérnék szépen okosítást!
Valamit nem jól csináltam, vagy ennek a rendszernek ezek a korlátai?
Vagy létezik ehhez a műszerhez egy másfajta szoftver is?
Itt például egészen más az ernyőkép, mint ami nálam bejelentkezik:
https://www.youtube.com/watch?v=COMDHCKeN0g
Jó lenne időnként ilyen, vagy ehhez hasonló, esetleg órákig tartó sorozatmérést csinálni.
Vagy létezik erre másfajta PC-hez csatlakoztatható eszköz, és/vagy program elérhető áron?
Túl sokat nem szeretnék költeni rá.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
A számomra lehetséges megoldást ide írtam: ID:395500
Üdv.: Pista.
