Még régebben kaptam a fenti műszert, amit most elővettem. Alapvetően működik, de a yaxley kapcsolók és a potik is kontakthibásak.
Az alábbi kérdéseim lennének:
- van ezeknek valami típushibájuk, amit érdemes "előre megjavítani"?
- az ELKO és/vagy tantál kondenzátorok cseréjét érdemes megejteni?
- a forgókapcsolók elvileg szétszedhetők. Szétszedés után mivel tisztítsam meg az érintkezőket?
- a potik szegecseltek ezért nem biztos hogy szétfúrnám őket. Érdemes befújni valami kontak spray-vel vagy pl. WD40-el?
- az ernyő előtti üvegen a négyzethálós beosztás igen kopott. Mivel/hogyan lehetne pótolni?
Előre is köszi minden segítő jellegű hozzászólást!
Gyula
Szia Gyula!
Én csak a hibás alkatrészeket javítanám vagy cserélném. WD40 helyett precíziós kontakt tisztító és kenő spray-t javaslok, takarékosan.
Van kék plexim, mekkora kell? A négyzethálót rá lehet karcolni, de lehet hogy már gyárilag rajta van. Elő kell keresnem.
Üdv, lcsaszar
Köszi a tanácsokat és a felajánlást!
A potikat befújtam Kontakt 60 kenő/tisztító spray-vel. Jobb a helyzet.
Plexiből csak ha van gyári, ehez a típushoz való az lenne érdekes. Átlátszó van nekem is, de a rákarcolásnál szebb megoldást szeretnék. Gondoltam pl. írásvetítő fóliára kinyomtatni a skálát és feltenni az eredeti üvegre. A háló méretezése kisebb mint a normál szkópoké. 8x8mm-es négyzetekből áll és 4x6 db van csak rajta...
Viszont van még egy érdekesség, amit észrevettem. Ha az intenzitást növelem az ábra mérete majdnem 1/2 osztással növekszik mindkét irányban. Ez "gyárilag ilyen", vagy keressek hibát? (Azt tudom, hogy a CRT TV-knél is valamennyit változik a képméret a fényerő függvényében, de a japán Leader szkópomon azért ezt sikerült kiküszöbölni a mérnököknek.)
Gyula
