TV Miniscope 3 (TR4362) felújítása
12 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Még régebben kaptam a fenti műszert, amit most elővettem. Alapvetően működik, de a yaxley kapcsolók és a potik is kontakthibásak.
Az alábbi kérdéseim lennének:
- van ezeknek valami típushibájuk, amit érdemes "előre megjavítani"?
- az ELKO és/vagy tantál kondenzátorok cseréjét érdemes megejteni?
- a forgókapcsolók elvileg szétszedhetők. Szétszedés után mivel tisztítsam meg az érintkezőket?
- a potik szegecseltek ezért nem biztos hogy szétfúrnám őket. Érdemes befújni valami kontak spray-vel vagy pl. WD40-el?
- az ernyő előtti üvegen a négyzethálós beosztás igen kopott. Mivel/hogyan lehetne pótolni?
Előre is köszi minden segítő jellegű hozzászólást!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Köszi a tanácsokat. Először a tápokat megmérem, cserélem a kondikat. Utána megpróbálom a G2 beállítást is.
Gy
Kari
Kari picture
Ne ess tulzasba a kondik cserejevel, kezd a HV-tranzverter rendbetètelèvel!
Kari
cape-t
cape-t picture
Nyilván amatőr kérdés, de mit érdemes ott megvizsgálni? Gondolom a jelalakokat oszcilloszkóppal. 10-es osztós 600V-os mérőfejjel gondolom mérhetek ott biztonsággal?
Egy érdekességet is találtam a tápok vizsgálata közben. A 100V-os táp stabilizáló tranzisztorának bázisköréből hiányzik(!) a ZD10 és ZD9 poziciószámú dióda. (gondolom) Emiatt a 100V-os tápon 135V körüli értéket mérek. (Ha jól sejtem a nyers feszültségre kötött 4,7k-n keresztül áll be ide a tranzisztor munkapontja.)
Ez így nyilván nem a legjobb... Viszont a táp ingadozása a fényerő függvényében 1V-on belüli, ami nem feltétlenül indokol 10% körüli x-y irányú nyúlást. De persze beszerzem/pótolom a zenereket, aztán meglátjuk. Kérdés az is, hogy nem-e tett tönkre valamit a 35%-al magasabb tápfesz?
A másik, amit észrevettem, hogy a trafó primer oldala 220V-ra van kötve. Emiatt a 240V körüli hálózati fesz. némileg túlfűti a csövet, ami hosszú távon nyilván nem jó, úgyhogy ezt is módosítom.
Gy
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Tegnap átkötöttem a primert 240V-ra és pótoltam a zenereket, így a 100V-os ágon 98V-ot mérek és stabil. (0,1-0,2V-nál többet nem változik.)
Megnéztem másik szkóppal az eltérítő lemezeken a jelalakokat. A függőlegesen a beneőjellel arányos jelalakot mérek (látszik a kioltó impulzus is) kb. 60V-os amplitudóval. A vízszintesen persze fűrészjelet mérek kb. 80V amplitudóval. Egyik sem változik az intenzitás függvényében, viszont az ábra még mindig kb. 10%-ot nyúlik.
Ezek után már csak a képcső tápfeszültségeit kellene megnéznem. csak nem tudom melyik körben mennyi feszültségváltozás vagy jelalak eltérés megengedett. Ha ezek a tápok is rendben vannak, akkor marad a cső öregedése, amivel nem tudok mit kezdeni.
Gy
lcsaszar
lcsaszar picture
A nagyfesz sokszorozó lehet problémás, de ezt nem tudod mérni. Én vakon cserélném a kondikat. Ha nem segít, akkor a diódákat is ebben a körben.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Szerintem öreg a cső !!! De egy G2 be állítás még sokat javíthat rajta !  Gondolom a sorrendet ismered . Fény kontraszt le ---Derengő halvány jel ! Utána fel fókusz beállítás! Ha a fókusz már jó akkor a G2-t újra állítani le vet fényerő és kontrasztnál éppen valami pici derengés legyen .
Üdvözlettel : Laci
Kari
Kari picture
Lehet a csö is öreg, de a jo 10%-os idöalap nyulasnak sztem ahhoz semmi köze,
de annal inkabb a tapokhoz, esetleg elkok stb...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápok stabilak, megvannak az előírt feszültségek?
ebben már klimaxosak lehetnek az elkók, érdemes lenne cserélni
cape-t
cape-t picture
A hálót írásvetítőre nyomtatással pótoltam, a bemeneti osztó kompenzációja is megtörtént, viszont az X és Y irányú erősítést nem igazán tudom beállítani, mivel az ábraméret kb. 10-15%-ot változik az intenzitás függvényében.
Az első kép az intenzitás poti kb. 1/3-os állásában (1ms/osztás ill. 2V/osztás) készült 4Vpp 1kHz szinuszjellel. Jelenleg ehhez van beállítva az erősítés.
A második képen az intenzitás közel maximumon van változatlan bemenő jel (és osztásarány) mellett. Látható, hogy az ábra mindkét irányban kb. 1/2 osztással megnyúlik és a fókuszt sem tudom ennél jobban beállítani.
Ez "gyárilag ilyen", vagy keressek hibát? (pl.a nagyfesz. tápok környékén)
Köszi előre is!
Gyula
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Gyula!
Én csak a hibás alkatrészeket javítanám vagy cserélném. WD40 helyett precíziós kontakt tisztító és kenő spray-t javaslok, takarékosan.
Van kék plexim, mekkora kell? A négyzethálót rá lehet karcolni, de lehet hogy már gyárilag rajta van. Elő kell keresnem.
Üdv, lcsaszar
cape-t
cape-t picture
Köszi a tanácsokat és a felajánlást!
A potikat befújtam Kontakt 60 kenő/tisztító spray-vel. Jobb a helyzet.
Plexiből csak ha van gyári, ehez a típushoz való az lenne érdekes. Átlátszó van nekem is, de a rákarcolásnál szebb megoldást szeretnék. Gondoltam pl. írásvetítő fóliára kinyomtatni a skálát és feltenni az eredeti üvegre. A háló méretezése kisebb mint a normál szkópoké. 8x8mm-es négyzetekből áll és 4x6 db van csak rajta...
Viszont van még egy érdekesség, amit észrevettem. Ha az intenzitást növelem az ábra mérete majdnem 1/2 osztással növekszik mindkét irányban. Ez "gyárilag ilyen", vagy keressek hibát? (Azt tudom, hogy a CRT TV-knél is valamennyit változik a képméret a fényerő függvényében, de a japán Leader szkópomon azért ezt sikerült kiküszöbölni a mérnököknek.)
Gyula
