Segítségeteket szeretném kérni az alábbi alkatrész, vagy legalább a gyártó beazonosításához
A rövid jelölése (SMD Short Marking Code)
TFV, SMD adatbázisokban semmit sem találtam.
QFN24 vagy
QFN4040-24 tokozású, (ez a tok típusa, nem az IC-é, QFN = Quad Flat No Lead - 4mm x 4mm - 24 kivezetéssel, mint pld DIL8, SO8) valószínűleg DC/DC tápvezérlő, vagy LiIon Charge controller.
Mellékelem egy másik alkatrész képét is, a gyártó a jelölés alapján ugyanaz, ennek a jelölése SBW.
Az alkatrészek egy 2010-es gyártásó Samsung ipari PDA-ban vannak
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő router került hozzám, kolléga nyomta a kezembe hátha életre tudom kellteni. Előéletét nem ismerem, véleményem szerint firmware-t próbáltak cserélni rajta és ez nem sikerült. A lényeg az, hogy a router bekapcsolását követően a készülék előlapján egy led kigyullad, úgy 30 másodpercenként kialszik és ez megy körbe-körbe...
A d-link oldalára felmenve letöltöttem egy gyári firmware-t és a leírás alapján a routert recovery módba kapcsoltam. A számítógépről el is tudom érni a felületet, ki tudom választani a feltöltésre kerülő fájlt... Itt állt meg a tudomány, mert nem hajlandó frissülni. Azt írja, hogy a felötlésre kerülő firmware nem megfelelő... Egyszerűen nem értettem.
Aztán a google segítségével keresgéltem mi lehet a probléma. Szóval azt hámoztam ki a találatokból, hogy a d-link kódolja a firmware fájlokat és azt valamilyen - számomra kicsit magas - módon ki kell kódolni vagy dekódolni.... és ezt követően már eltölthető a készülékre a frissítés.
Ebben a videóban is erről beszélnek és próbáltam is megcsinálni sajnos sikertelenül. Nálam valamiért nem megy hiába csinálom utána lépésről lépésre....
https://www.youtube.com/watch?v=M31hT9tR3j0
Meg szeretnék kérni valakit, aki csinált már ilyet kérem segítsen. Ha kell elküldöm a bin fájlt és megkérem végezze el a dekódolást.
Vagy valamilyen egyéb ötlet amivel életre lehetne kellteni a készüléket.
Köszönöm előre is a segítséget!
Tudom fura amit itt írok de mindjárt megértitek.
Régi 40Gb vinyókat sajnálnám kidobni és arra gondoltam jó lenne filmek tárolására. Mivel a DVD és CD lemezek sajnos elég gyorsan "felejtenek" amik írottak, arra gondoltam a már nem használt régi vinyókat leformatálva stekkerelve lehetne erre hasznosítani. Mivel csak ritkán lennének használva így az öreg masinák szinte csak mentés szerepét játszanák. Ha egy DVD meghal elő a vinyót és lehet újat írni. Ez a megoldás igazából a hulladék újrahasznosítása és pénz spórolás.
Mivel ma egy 1Tb vinyó 30ropi ezt spórolnám kb meg. Persze kellene hozzá egy
USB-s rek külsős tápos de az sokcélú lehet aztán.
Ja és ami a lényeg kinek van efféle progija mert régen bíz használtuk javában amikor még csak 20Mb merev izénk volt és az is drágán. De azok Dos-os alkalmazások voltak. Szóval véleményt és programot keresnék.
Köszi Laci
Sziasztok .
Ettől dobtam egy hátast : http://www.alkatreszbolt.hu/elem-akku-toltestechnika/tapegyseg-aramellatas/szamitogep-tapegyseg/dell-l280p-00-power-supply-280w.html
Kénytelen leszek meg javítani az eredetit csak nem tudom mit kérjek a javításért :-)
A hiba csak sárga led villog nem indít semmit el.
Üdvözlettel :Laci
