UMEC MSD309PX-LF-Z1-U7 MAIN SCHEMATIC
3.1 MB
Looking for similar umec manual?
UMEC MSD309PX-LF-Z1-U7 MAIN SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of UMEC MSD309PX-LF-Z1-U7 MAIN SCHEMATIC [1st page]
UMEC MSD309PX-LF-Z1-U7 MAIN SCHEMATIC service manual (2nd page)
Preview of UMEC MSD309PX-LF-Z1-U7 MAIN SCHEMATIC [2nd page]
    UMEC SCHEMATIC MAIN MSD 309 PXLFZ MSD309PX LF Z1 U7
GTV4201 Plazma tv, Samsung S42SD-YD05 Táp hiba?
Sziasztok! Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
ORION 39SA21RDL HD SMART LED TV Usb frissítés
Hello! Van ez a fenti android tv ami nem töltött be. Alaplap 13at204v1.0. LCD 390TA2A 2W. Sajnos ehhez a orion típushoz nem találtam usb szoftver frissítést. Ezt találtam: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/seleco_tv20320hda9_smart_shassi_main_board_13at204v1_0/335-1-0-141476 Fel is ment szépen a tv-re, de nem ehhez a kijelzőhöz van és nem jó a kép, és még fejen is áll. Szervizmenübe belépve mindent be lehet állítani a panel menü alatt, tökéletes a kép és minden más is jól működik. Akkor ért meglepetés mikor kikapcsoltam és visszakapcsolás után visszaállt a rossz fejjel lefelé kép. Nem tudom memorizálni a szervizmenü beállítást. Többféle android tv-t frissítettem már ugyan ez volt a szerviz menüje és azok megjegyezték a beállítást. Itt akkor mi lehet a gond? Esetleg valakinek ehhez a típushoz való frissítése? Köszi!
KITT CK-5100DK valakinek?
Sziasztok! Akar valaki foglalkozni ezzel a tv-vel? Eltérítőzárlatos plisz ha rakok rá másikat emlékeim szerint kicsi a képmléret. A csövét elvinnék így arra gondoltam elbontom ha senkit nem mozgat meg :) Üdv: Pityesz
Philips LCD tv 32PHT4201/12 nincs hátér világítás
A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása.  A  megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra.  A  ledes 3 v-k  miért nem világít egy csík sem ?  Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ?  Köszönöm a figyelmet !
