UNICA PILOT K-1031 1942 SCH
Type: (PNG)
29.5 KB
Looking for similar unica manual?
    UNICA PILOT K-1031 K1031 1942 1031
Thomson DPL550HT
Sziasztol!A fenti erösítő rádió részét nem tudom hangolni.Az elölap gombokra nem reagál.A sztereó felirat pásztázik rajta.Idönként ki-be kapcsolgat.Ha megnyomom a tune gombot sleep felirat jelenik meg.Nmem tud valaki segíteni?
Régi cuccok javítása
Üdv! Minap megjavítottam egy régi sony autórádiót, amit máshol kukázni akartak. A tulajtól hálából kaptam egy hi-fi tornyot. Szeretném szépen kipofozni a részeit, de sajnos szinte semmit nem találok róluk. Használati utasítás, szervízkönyv, irodalom kellene az alábbiakról: Pioneer PL-750 lemezjátszó AKAI CS-7020 deck AKAI AM-2200 erősítő Az utóbbiról rajzot innét sikerült már letöltenem. Ha bármi infót tudnátok ezekről, nagyon megköszönném. :bow: Laci
JVC RX-E100R Home Cinema Control Centre folyamatosan újraindul
Sziasztok! A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul. (Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.) A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be. Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól. Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni. A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél? A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve: xizor
AKAI DV-R4000VSS
Szervusztok ! AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni? Köszi. Laci
