UNICORD U-1086 SCH
Type: (GIF)
132.2 KB
Looking for similar unicord manual?
    UNICORD U-1086 U1086 1086
Pioneer F-Z92 tunernak nincs hangja
Sziasztok! Most került hozzám ez a hifi torony, hogy a rádiója nem szól. Kijelzés működik, de hangja nincs, még a sistergés sem hallható. A tápfeszültségeket megkapja, brumra megy. Most valamelyik ic lehet rossz, vagy maga a tuner?
Videoton 6383S erősítő DIN bemenete / kimenete "Megoldva"
Sziasztok! A csatolmányban levő kapcsolási részlet a jó békebeli Videoton 6383S bemenete/kimenete. Az lenne a kérdésem, hogy most melyik magnó kimenet a szabványos ? A 2.-es kimenete sokkal erősebben van csillapítva mint az 1.-s kimenete. Mivel nem vagyok a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy melyikre ( Magnó1 v. Magnó2) kimenetre van kötve egy kazettás magnó felvétel céljából, de azt tudom, hogy a teljes kivezérléshez kb. 90 %-ra kell feltekerni a potmétert a kazettás magnón. (mintha kevés lenne a jel) Mit utólag kiderült a második kimenetet is kellene használni egy digitális felvevőn történő felvétel céljából. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv
Erősítő vészüzembe kapcsolja magát
Szevasztok! Egy ügyfél hozott egy Kenwood és egy Sony erősítőt javításra azzal a hibával hogy egy idő után vészüzembe kapcsolja magát. Elmondása szerint ez általában akkor jelentkezik, ha nagyobb teljesítményen hallgatja az erősítőt huzamosabban. 5.1-es üzemmódban használja, nem szatelit hangfalakkal. Gondolom a nagyobb teljesítményen történő huzamosabb használat túlmelegíti a végfokozatot és valamilyen védelem leoldja a hangfalakat. Sajnos egyelőre nem tudom, hogy a hangfal szett milyen impedanciájú és milyen teljesítményű. Előfordulhat, hogy a védelmi áramkör valamiért érzékenyebb lett a normál, a megengedett teljesítmény határon belül? Az is gyanús, hogy mindkét erősítő ugyan arra a hangfal szettre csatlakoztatva a jelenség ugyan az. Állítólag a hangzásban nem tapasztal olyat, hogy valamelyik hangfal betorzul, recseg vagy egyéb nem odavaló jelenséget produkál. (Kenwood KRF-V7040 és Sony STR-D325) Akinek van valami tapasztalata e téren kérem jelezze felém. László
Denon AVR-1803 érdemes javítani?
Sziasztok! A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM! A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte. Belenézve megint elment a kedvem mindentől. Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál. Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több. Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta... Érdemes vele tovább foglalkozni? Üdv, Krisztián
