UNICORD U-1061 SCH
Type: (GIF)
115.8 KB
Looking for similar unicord manual?
    UNICORD U-1061 U1061 1061
Orion HS200 magassugárzójában cserélhető a pille?
Adott egy pár Orion HS200-as hangfalpár amiben a magassugárzók nem szólnak.Találtam javító vagy tartalék pilléket, de ehhez a típushoz nem tudom hogy jók lennének-e, és hogy egyeltalán létezik-e hozzájuk?
TDA7560 kimenete nem áll be tápközépre [MEGOLDVA]
Sziasztok! Egy autórádióban cseréltem végfokot, TA8276H helyett raktam be TDA7560-at. Szól, de csúnyán, a híd kimenete el van billenve, az egyiken 1V körül, a másikon 6,5V, mindez 11,8V-os tápfesznél. Van ötletetek? Eg Merci rádióban van, 3 rétegű nyák, de a bemenetek szerintem biztos le vannak választva kondival. Hibás volt a beépített IC Üdv: Jácint
Kamasonic KA976 kétkazettás rádión az FM nem szól
Sziasztok! Ez egy LA1260 AM/FM KF(+elôerôsítôs) IC vel van megoldva, elôtte van 2db NF tranzisztor, AM szól, találtam hozzá táblázatot, hogy mekkora kell a feszültségeknek lenniük a lábakon, és azok mind jók. Sávváltó kapcsoló jó, 2 tranzisztor mérve jó. Ha az 1. lábához (FM INPUT) hozzáérek a Kossuth rádiót hallom az egész sávon. összeraktam gyorsan egy NF mérôfejet 1db germanium dioda, 1nF meg 4M7 ellenallasbol, elsô tranzisztornál van 22mV-om a másodiknál 45mV, FM inputnál is 45mV, csak az a baj hogy nem tudom mennyi kell hogy legyen. Most 10MHz-es oszciloszkopom van de az FM inputon csak 1.5V DC feszültség van.
Philips SW -C280/34 bajban vagyok
Sziasztok, üdv mindenkinek. A szóban forgó hifiben egy szalagkábel merevítő leválása miatt elmozdult- fordult a kábel a foglalatban, többszörös zárlatot okozva. Jópár alkatrész cseréje után létrejött a vezérlés, kijelző gombok ledek működnek.
Sajnos a CD rész csak kerreg, a paneljén lévő soklábú nem kap tápfeszt. A service manuálban nem szerepel ennek a panelnak a rajza.Tudna valaki segíteni? Esetleg komplett panel?
