Üdv. mindenkinek! Van egy saját szkópom és az a hibája,hogy néha nem megy rendesen(és nem szabályozható le) az időalap gyakorlatiasabban nem mindíg lehet úgy leszabályozni,hogy az elektron sugár egész lassan pásztázza át a képernyőt.Néha pedig lehet.Van egy másik hibája is az pediglen azaz,hogy nem megy benne a tároló rész(Store T-Y).Vagy nem tudom használni? mivel nem ismerem ezt a szkópot (mert alkalmiba vettem).Ha tárolásra kapcsolom nem is reagál semilyen bemeneti jelre néha még az elektron sugár sem akar bejönni ebben az üzemmódban viszont ha bejön az offset gombbal csak annyit lehet csinálni hogy az elektron sugarat fentről lejjebb lehet hozni.Egyébként fent van a tanyán a szervízmanuálja.
Hozzájutottam, egy TR-1696 os multiméterhez.
Az előlapra és a méréshatárváltó nyákra M3001 dig-eltron van szitázva. (gondolom ezt sokan gyártották)
(A méréshatárváltó nyákon FN207 típúsú 6 lábú fekete dobozt is találtam, nem tudom mi lehet)
Amit itt a tanyán DJVU ban, és a régiműszerek-en is taláéltam az egy hobbielektronika 1995/6 os szám szkennelés, a kapcsolási rajzról. Pár alkatrész, ellenállásérték nem stimmel.
Keresnék egy beültetési (ahol látszik melyik helipot mit állít), ill hitelesítési leírást, vagy szervízdoksit hozzá.
Amire nem tudok rájönni hiba:
fesz mérésnél méréshatár függetlenül 004 et ír ki, azaz 00.4 .004 0.04 00.4 004 0.004 (ez az utolsó a legnagyobb méréshatár feszültségmérésnél hány volt?, mert ha 200mV 2V 20V 200V 2000V után jönne akkor 20 000V lenne, holott max 1200V DC 600V AC-t kaphat az előlap szerint, vagy ez a méréshatár csak ellenállásmérésnél értelmes alternatíva, amúgy ebbe a méréshatárba kapcsolva a 0.04 es fellépdel lassan 0,20 ig sacc, igaz a méréshatárváltóról a jobb hátsó koax le van forrasztva, azon jön az 1200V os banán aljzat)
Szóval olyan nullhibás, a TL 062 est kicseréltem, talán akkor 0,10 et írt ki mindig, azaz az IC működik csak állítani kellhet a nullát?
Igaz a hobbyelektronikás rajzon a tl072 van ("ugyanaz") és ellenállás mérés-konverter nek van írva.
Ellenállás mérésben a 777 villog ami jó jel, emlékeim szerint annak kell "szakadtan".
Elég pontosan mér ellenállást, egy műszerből bontott 1k71 et rátettem és megmérte pontosan.
Feszültséget is mér, de +polarítással a 9,86V pl ha fordítva ugyanazt a feszt (9V os elem) mérem akkor csak 9,53V.
Melyik trimmer mit állítha, milyen sorrendben kellene beállítani, mert állítólag pontosan lehet AC feszt mérni vele (majdnem TRU RMS 50kHz ig kompenzálható talán) ami miatt hasznos műszer is lehetne.
A tápjában az 5V stab megvan, a két 2219 es szépen ketyeg, bár a szkópon előre hátra 0,5s es ritmusban ugrál a négyszög (nem triggelési hiba), a kis impulzustrafó után viszont a -12V majdnem megvan 11,92V a plussz 12V helyett azonban csak 9,3V van.
A 723 ast is cserélgettem, ugyanaz a 0,04 a kiírás (referencia fesz 7,33V evvel a 723 al ami mmost van benn, de volt már 7,2V os is benn eredetileg...vissza is teszem, mert ezekszerint az is hibátlan IC)
Furatgalván repedése-vagy forr öregedése volt, mert amikor idekerült összevissza számolt, a fele forrasztás át lett ónozva-leszívva, ónozva nagyító alatt főleg a gyanúsak, azóta "működik" így "nullhibásan" ha nevezhető ez nullhibának.
Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
Van egy ilyenem, de csak német nyelvű kezelési van hozzá:
http://www.radiomuseum.org/r/muter_bildroehren_mess_regener_2.html
Egy két dolog nem tejesen tiszta a kezelésével kapcsolatban.
Ha volna valakinek angol, vagy netán magyar :) kezelésije, megköszönném!
