A fenti arm végfok csere után működik (zárlatos volt) de némítja a bal csatornát. Szinte azonos a Panasonic Audi Concert CQ-LA1923L típussal. A rajz itt található:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=AUDI_CONCERT_CQ-LA1923L&kategoria=&kat2=schematics
Az IC204 (a rajzon a jobb felső sarokban) egyik bemenetén (6-os láb) mérhető a bal csatorna jele, de a kimeneten (1-es láb) nincs semmi. Az IC a másik bemenetre kapcsol, mert a bemenetválasztó lábán 0V van. Ez jogos is, mert a proci, IC604 5V-ot ad ki a 40-es, C jelzésű lábán.
A kérdésem az, hogy miért? Ez így normális? Lehet, hogy beszerelve a csati valamelyik lábán kap egy olyan jelet, amelyik megszünteti a némítást?
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Vásároltam a címben nevezett készüléket azzal a hibával, hogy minden funkció működik rajta csak hang nincs. A leírás megfelelt a valóságnak csak az eladó azt elfelejtette közölni, hogy valaki megpróbálta javítani és eltávolította az IC301 jelű BD3499FV-E2 audio vezérlő IC-t így nem csoda, hogy nincs hang. Keresem a fent nevezett IC ami SSop 28 tokozású jó lenne a bontott is. Vagy mivel lehetne kiváltani és hogyan. A service manual fent van a tanyán.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok. Adott egy Opel Vectra B 1998 évjáratú jármű ami multifunkciós volánnal rendelkezik (6 db. gomb, 3 oldalanként) és ebben az autóban a gyári magnó helyett egy Sony MEX-N5100BT van bekötve erősítővel meg nem gyári hangfalakkal stb... Tökéletesen működik a fejegység és mivel ő Steering Wheel ready, vagyis előkészített ilyen célra (Jack kijövetel), így csak egy jack kábel kellene nekem amit összehangolok a volánon lévő gombokkal. Ugye ellenállás elven működik a 6 db. gomb és a magnó képes értelmezni az értékeket lenyomáskor és egy adott funkciót hozzárendelni a gombhoz amit én szeretnék. Van rajzom a Sonyhoz, de nem tudok kiigazodni rajta sajnos :( Csatolom a rajzot amelyben a remote funkcíó J801-ként van jelölve és ha megnézitek a 30-ik oldalon a 3 csatlakozásból egyik föld a másik kettő pedig RC_IN0 és RC_IN1 viszont vannak ott valami pufferek és valami 1K Remote ami gondolom 1KOhm ellenállás akar lenni, vagyis az lehet a határ talán, de nem vagyok benne biztos, mivel nem vagyok jártas a témában. Egy másik rajzon is látható a remote funkció, ez a 36 oldalon található és szintén J801-ként van jelölve.
Na most a kocsi gombjaitól állítólag 2 vezeték jön az ISO csatiba, de még nem szedtem szét a volánt, szóval csak amit a neten találtam az alapján írom... Ha a 2 vezetéket ami jön a volántól bekötöm egy Jackivel a magnóba, akkor számít hogy melyiket hova? In_1 vagy IN_0 ? Tönkre tehetem-e a magnót ha nem kötöm be helyesen, vagy csak egyszerűen nem fog működni?
Elnézést ha picit pontatlan voltam helyenként, de ha bármi kérdés van állok a rendelkezésetekre. Előre is köszönöm a segítséget :) Szép estét, Csaba.
UI: Elnézést, nem tudom csatolni mert 6 Mb :( A rajz
erről a linkről tölthető le.
