A manuálokat átnéztem és keresgéltem is a neten, de sehol nem találtam a fenti magnóhoz való szíjjak méretét.
Valamint tanácsot kérnék, hogyan lehet szétszedni, hogy a jobb oldali orsó és a lendtömeget összekötő szíjjat ki tudjam cserélni.
Valahogy úgy érzem nem igazán szervízbarát ez a készülék.
laci
A fent említett 20 éves készülék rokonom tulajdona. Nem szól ez volt az alap probléma.
Szemrevételezés bekapcsolás a vezérlőn nyomógombal semmi. 2db 1.5V-os elem csere: LCD-k mindent mutatatnak majd óra alapállás. A vezérlöt nem nyomogattam próbáltam ennek később még jelentősséga lesz. Bekepcsolás: kivezérlésjelző hajt hang nincs. Szétszedés: nem kell csalódnom bakelitnyák, törékeny foraszthatatlan igen rövid "robbantóvezetékek" hol szállanként, hol korbácskötegben jelöletlen csatlakozók, nehezen kiszerelhető panelek (Néha az az érzésem a Philipsnél 10 mérnökből 9 azon van hogy lehet majd kicseszni a szerelővel:). Szóval mérés, végfok halott, kiforrasztás, (TDA1010 2db) nekem nincs. Keresés boltokban nincs kifutott termék ,Hornos kft 2hét alatt jön megrendelik.( nos ennek 6 hónapja még mindíg nincs náluk-nálam.) Tulaj aggódik valahogy oldjam meg. Végfok IC csere próba:a cucc szól ez jó, de a próbák igen érdekes sőt döbbenetes fordulatot hoztak. LCD kijelzőkön ami külön kapja a +3V-ot bejelentkezés (minden szegmens aktív) után néha igen hektikusan fura jeleket ír és küld ki,
látszólag minden ok nélkül eltünik az inrormáció, ha ilyenkor már szól a rádió az szól tovább de lekepcsolni nyomógombal nem lehet, ha kihúzom a konektorból utánna nem lehet gombal bekapcsolni csak akkor ha alap kijelzés van az LCD-n. A vezérlőt egy Sharp 2103 proci (nem találtam semmit a net-en róla) viszi látszólag az elektronika jó nincs szakadás-zárlat a qvarz rezeg, kontaktok tiszták. A kiküldött jelcsomagok amit többek között a tápba is megy (ki-be kapcsolás)igen változatosak ez által szinte "nyerőjátékgépszerű" a készülék üzemeltetése. A többi funkció (ébresztő, számkereső, időzítő stb)még ennél is kissebb esélyel megy illetve nem megy. Sajnos nincs kapcsolásirajzom a készülékről. Talán valaki már küzdött ilyen gondal, vagy tudja a megoldást. Minden segítséget előre köszönök! Üdv! atya28
Hi!
Az említett erősítő megadta magát, még a relé sem húz be.
Szervízoldalakon láttam a tipikus hibajavítási ötletek között ezt a "relé nem (sem) húz be" problémát, csak sajnos nem férek hozzá.
Valakinek esetleg ötlete, tapasztalata?
Nagyon köszi!
Kipukkant ebben a magnóban HA13001-es sztereo végfok IC, kölcsönadták valakinek az meghosszabbitotta, a drótok kopaszon toldva lettek es összeértek, az IC ára rettenetes nem ér az egész magnó annyit.
![](http://www.ocasiao.pt/sites/default/files/text_ad/2012/2012-07-02/IN31265153-img441.jpg)
Legalabb egy 500 sémát atneztem hogy talaljak helyette valamit, vegul is legjobban hasonlit a HA1394 (2 EUR) ugyanazok a tápok,bemenet, kimenet meg a tok is ugyanaz. Egyedul az pin1-es lab nem testre megy hanem 100uF-en keresztul megy a testre,pin6 tesre megy.
Bekötöttem a HA1394-et es meg se nyikkan, pin3,4 bemeneten van jel, gondoltam biztos rossz az IC, IC kivesz masik mas szerias betesz ugyanaz a helyzet.
Nagyobb jelszintu jelet adtam neki akkor nagyon halkan torzitva recsentget..Tápja egyoldalas 17V, ez megfelelô, hangszórók jók.
HA1394:
![](http://www.electronica-pt.com/db/imagens/HA1394.jpg)
HA13001:
