Philips D8803 rádiósmagnó
16 posts / 0 new
atya28
atya28 picture
A fent említett 20 éves készülék rokonom tulajdona. Nem szól ez volt az alap probléma.
Szemrevételezés bekapcsolás a vezérlőn nyomógombal semmi. 2db 1.5V-os elem csere: LCD-k mindent mutatatnak majd óra alapállás. A vezérlöt nem nyomogattam próbáltam ennek később még jelentősséga lesz. Bekepcsolás: kivezérlésjelző hajt hang nincs. Szétszedés: nem kell csalódnom bakelitnyák, törékeny foraszthatatlan igen rövid "robbantóvezetékek" hol szállanként, hol korbácskötegben jelöletlen csatlakozók, nehezen kiszerelhető panelek (Néha az az érzésem a Philipsnél 10 mérnökből 9 azon van hogy lehet majd kicseszni a szerelővel:). Szóval mérés, végfok halott, kiforrasztás, (TDA1010 2db) nekem nincs. Keresés boltokban nincs kifutott termék ,Hornos kft 2hét alatt jön megrendelik.( nos ennek 6 hónapja még mindíg nincs náluk-nálam.) Tulaj aggódik valahogy oldjam meg. Végfok IC csere próba:a cucc szól ez jó, de a próbák igen érdekes sőt döbbenetes fordulatot hoztak. LCD kijelzőkön ami külön kapja a +3V-ot bejelentkezés (minden szegmens aktív) után néha igen hektikusan fura jeleket ír és küld ki,
látszólag minden ok nélkül eltünik az inrormáció, ha ilyenkor már szól a rádió az szól tovább de lekepcsolni nyomógombal nem lehet, ha kihúzom a konektorból utánna nem lehet gombal bekapcsolni csak akkor ha alap kijelzés van az LCD-n. A vezérlőt egy Sharp 2103 proci (nem találtam semmit a net-en róla) viszi látszólag az elektronika jó nincs szakadás-zárlat a qvarz rezeg, kontaktok tiszták. A kiküldött jelcsomagok amit többek között a tápba is megy (ki-be kapcsolás)igen változatosak ez által szinte "nyerőjátékgépszerű" a készülék üzemeltetése. A többi funkció (ébresztő, számkereső, időzítő stb)még ennél is kissebb esélyel megy illetve nem megy. Sajnos nincs kapcsolásirajzom a készülékről. Talán valaki már küzdött ilyen gondal, vagy tudja a megoldást. Minden segítséget előre köszönök! Üdv! atya28
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz atya28!
Azon a procin, mindössze ennyi a felirat?
Akkoriban elég nagy átfedés volt a Fisher, és a Sharp között.
Valamelyik Fisher doksi talán ír róla valamit.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Nem lustaságból nem válaszoltam, most megint van egy pici és időm ripityára szedtem a vezérlést. Fotó mellékelve, panel szám: LX-315P A proci:LR3415 2103 SHARP 60 lábú (oldalanként 15 láb).
Próbáltam amit javasoltál, de sajnos semmi tényszerű találatot nem kaptam.
Valaki esetleg ráfutott hasonló gondra? Üdv: atya28
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Én átkondiznám az ominózus részt, ill. átforrasztanám a vezérlőproc környékét első körben.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia mdecsi!
Köszi a tippet nagyítóval átnéztem a procit a forrasztás szép (biztos nem szabadkézi munka hihetetlen közel vannak a lábak egymáshoz). Az viszont elkeserít, hogy mérnök ismerősöm szerint valószínű programozott az IC és nem biztos, hogy programozva árulják feltéve az esetleges beszerezhetőségét. A vezérlőmodul külön kiszerelve is " bejelentkezés" után (minden szegmens aktív kb 10 másodpercig) rendre "l" jelekkel veri tele a kijelzőket és lassan eltűnik ez is, mintha gyenge volna az elem (de rámértem az uj garnitúrára is feszültség rendben ) gondolván esetleges "LO bat" nevű öreghibára. Üdv! atya28
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia atya28!
Úgy néz ki, mintha le állna a proci (a hiba beállta után irányíthatatlan, valamint az elhalványuló LCD).
Meg kék nézned, a hozzá kapcsolt quartzot, vagy rezonátort, hogy a hiba beálltakor, és utána is rezeg-e.
Meg a reset áramköre, de ehhez már jól jönne az adatlap.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia Tibi!
Köszi a tippet. A baj nem jár egyedül, szkópom (EO-213) vízszintes erősítője csődöt mondott, csak a baloldalt láttam a jelet és annak is csak a legvégét, pozicionálni csak negatív irényba lehetett. "Boncoláskor" kiderült, a szkóp végfok párban levő egyik 8.2k 10W-os ellenállat szakadt. Megoldás: a hiba melletti ellenállás párját is kivettem (ami amúgy működött) és jobb nem lévén, 2db 10K 5W-os ellenállást begányoltam ami kb 6x akkora mint a gyári 10W-os (eltűnődtem rajta vajon az eredeti rendelkezett az említett teljesítmény paraméterrel.)Szóval a szkóp megint hajt, és úgy mértem a qvarc is rezeg még "agyhalott procival is" Kezdek aggódni, mert nem szeretném ha az én történetem mdecsi méltán híres Tv szerelési heroikus küzdelmével kelne birokra:) Üdv! atya28
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
A Nokia megvan még, ha akarod átpasszolom. Magához tért, ment két napig, aztán egyszer csak se kép se hang. Szépen felcsavaroztam a hátlapot és levittem a pincébe, mert nem sokon múlott, hogy széttépem mint üzbég paraszt a gombos harmónikát. Azóta ott pihen. Majd talán jövőre előveszem megint.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia mdecsi!
Nehogy félre értsd nem fikázásból hanem tiszteletből hivatkoztam rád. Olvasván történeted én (ismerve magam) már rég feladtam volna. Üdv! atya28
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe picture
Csak fizetőst találtam (holland, 2,5euro/audio manual):
http://www.nostatech.nl/philips/Philips067.html
Email-ben lehet felvenni vele a kapcsolatot:
http://www.nostatech.nl/Email.html
Egyébként futott ez még magnavox név alatt is anno: http://www.shizaudio.ru/audio/details.php?image_id=3491
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia pihe!
Köszi a választ, szerinted értelmezhető volt a hiba leírásom? Az üzenetet harmadik nekifutásra sikerült elküldenem mert a firefox sűrűn összeomlik, és a kábelnetem is lassú esetleg nem megy. A te oldalad, valamivel olcsóbb mint amit én találtam. De nincs dombornyomású kártyám (meg pénzem sem). Üdv! aty28
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe picture
Szia,
Ha gondolod, abban tudok segíteni, hogy írok neki, és ha paypal-on fogad pénzt, akkor megrendelem tőle a rajzot. Te pedig mint támogatás átutalod majd nekem az összeget forintban (2,5euro ~600Ft).
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia pihe!
Köszönöm a gyors intézkedésedet. Ahogy szeretnéd úgy lesz. Üdv atya28
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe picture
Szia,
Meg is történt a tranzakció, a manuált felraktam ide philips_d8803_sm.pdf néven. Jó minőségű 22MB-s full manual.
Your payment for €2.50 EUR to paypal@nostatech.nl has been sent.
Currency conversion: 695 HUF = €2.50 EUR
The exchange rate for this purchase is 1 HUF = 0.00359712EUR
Payment details
Amount: €2.50 EUR
Transaction Date: Oct. 11, 2009
Subject: Philips D8803 STEREO RADIO RECORDER service manual
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia pihe!
Még egyszer nagyon szépen köszönöm :king: :king: király az oldalad veled együtt !
Üdv: atya28
Vote up!
You voted ‘up’
atya28
atya28 picture
Szia pihe!
Nagyon köszönöm az ajánlásod írd meg címedet akár privátban is, és csengetem a pénzt. Üdv! atya28
Vote up!
You voted ‘up’
