A címben részletezett hibajelenség okát keresem, de egyenlőre nem tudom a megoldást.
Bővebben: van a rádióban egy LS7314S tip. bemenet választó és digitális hangerő állító IC. A bemenetén szkópon látom a tuner jelét, de az IC kimenetén semmi sincs. Ha kikapcsolom a készüléket és újra bekapcsolom, akkor rendben működik. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg van valamilyen feltétel ami az első bekapcsoláskor nem teljesül? A tápokat jónak mérem. Az IC-ről doksit nem találtam, helyette az SC7314-et vettem alapul. A rádióról semmilyen rajzom sincs(Lenco SCDI-01).
Ha tud valaki segíteni előre is köszönöm.
Üdv:Laci
Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
Üdv mindenkinek!
KDC-W312 tip. cd-rádió E-99 hibakódot produkálja.Nem pörgeti a lemezt olvasáshoz.
Merre induljak!
Szép estét mindenkinek!
